- Sab, 05 Nov 2005 19:22
#132460
Hola a todos antes que nada,
a ver necesito su ayuda EXPERTA, hasta el dia de hoy siempre he utilizado el cargador que venia con la emisora, para cargar el pack de baterias del receptor y cargar la emisora. las dejo toda la noche y no tengo ningun problema.
El problema viene ahora que tengo un cargador Robbe Peak 3 SPORT, en principio parece facil utilizarlo pero en el menu de carga se le tiene que fijar primero los mah con los que hay que cargar el pack y el mio es de 600 mah y con mi antiguo cargador lo pne bien clarito que carga a 60mah . entonces yo quieor cargar mi pack a 150 mah para que la carga termine en 5 horas.
y aqui viene el problema mi cargador solo pone 4.0A y de ahi va bajando hasta llegar a 0.10 A quiero entender que si lo pongo en lo mas bajo ".10A" quiere decir este valor 100 mah?? voy a adjuntar el manual en pdf a ver si alguien me podria explicar como hace para cargar mi pack de el receptor con este cargador, en que valor lo tengo que poner en la parte de carga y en que valor para la descarga.
Muchisimas gracias por todo y disculpar el ladrillo.. y por cierto el manual no me deja adjuntarlo pero si lo necesitais se lo envio
GRACIAS
GRACIAS
