Hola, tengo una duda y espero que podáis ayudarme a resolverla
Tengo:
Cargador Jamara X-Peak 220 AC/DC
Batería Panasonic (Lead - Acid Battery)
Model LC-R127R2PG
12V 7.2Ah/20HR
Constant Voltage Charger
Voltage regulation
Cycle Use: 14.5V - 14.9V (25ºC)
(Initial Current: less than 2.88A)
Standby use: 13.6V - 13.8V (25ºC)
Bien, pues selecciono en el cargador PB CHG (Cargar Plomo) a 1A y 12 VPack
La cosa es que al iniciar la carga hace una comprobación de la batería y la intensidad de carga "cae" de 1A a 0.10A
¿Qué está pasando? porque según tengo entendido la carga de las baterías de plomo se hace a tensión e intensidad constante
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Por jguegon
#825535
para detectar el fin de carga de una batería de plomo, el cargador mide la tensión en bornas.
Cuando llega a una cierta tensión ( si no recuerdo mal, es 13.8 Voltios), se detiene la carga, porque considera que está cargada, y pasa a carga de flotación, es decir, le da una corriente de carga lo suficientemente intensa para mantener esos 13.8 Voltios en sus bornas.
Por bit69
#826243
Muchas gracias por tu explicación jguegon :), muy clara y precisa.
Entiendo lo que en ella me dices, sin embargo lo que no entiendo es por qué mi cargador a los pocos minutos, entre 1 y 2 a lo sumo, hace hace caer la tensión de de 1A a 0.10A, me parece casi imposible que la batería llegue a los 13.8V que tu mencionas en tan poco tiempo. :shock:
Bueno, de cualquier forma nuevamente te doy las gracias por la aclaración.
Un saludo :)
Por jguegon
#826300
Si la batería apenas está descargada, es normal que haga eso, además, creo que puedes leer la tension de la batería en el propio cargador, si no recuerdo mal.
Si la batería está muy baja de carga, debería estar bastante tiempo con la carga de 1 A, que mencionas.
De todas formas, con un polímetro en bornas, lo podrías confirmar mejor.
