Por brace
#1210067
hola e comprado este modelo perono se como pintar el borde de ataque y las alas el fuselaje lo dejo como esta pero el restono tengo idea alguien la tiene o me pueden echar una mano gracias
#1210075
Pues en primer lugar lija bien las partes de madera que lleve, supongo que serán el borde de ateque , los de salida de alerones y refuerzos de contrachapado , luego le daría tapaporos con su correspondiente lijado, (a la madera) unas dos o tres manos, siempre alternando tapaporos entre lijado y lijado.
Una vez tengamos esto echo, le damos una imprimación, (yo uso la de carrocero) a toda la superficie a pintar en este caso el ala y supongo que también el estabilizador y deriva (yo te recomiendo que le des a todo el avión, ya que luego al pintar , (creo que lo pintaras de blanco) se notaran las dos tonalidades de blanco), una vez echo esto pues lo mismo una lijadita a todo el modelo , en este punto cuando lo tengas lijado con lija fina, te saldrán imperfecciones, en las cuales con pasta de enmasillar (yo uso también de carrocero, o en su defecto alguna otra que sea para lo mismo) le daremos a las imperfecciones, con su correspondiente lijadita después de endurecer.
Otras dos manos o tres según vallas viendo el resultado y lo tendrás listo para pintura.
En mi caso siempre utilizo también pintura de chapista, bicapa o monocapa la que tu prefieras.
es un poco engorroso tanto lijar y lijar pero merece la pena despues de tenerlo pintado.
Un saludo y espero haberte ayudado.
Así es como lo hago yo , supongo que se puede hacer de otras maneras mejor , pero ami siempre me ha ido bien así.
Un saludo Curro
#1210099
Spitt escribió:Pues en primer lugar lija bien las partes de madera que lleve, supongo que serán el borde de ateque , los de salida de alerones y refuerzos de contrachapado , luego le daría tapaporos con su correspondiente lijado, (a la madera) unas dos o tres manos, siempre alternando tapaporos entre lijado y lijado.
Un saludo Curro
creo que no va por ahi los tiros ya que pone que es en abs, osease toda de corcho jajajajaja
#1210104
Un saludo Curro
Creo que el abs es plastico y no corcho, y creo que por las dimenciones y datos que ha dado se refiere a la Cesna cadinal de aviomodelli.
Un saludo Curro.
#1210132
Para el ABS o duraflex como lo llama Aviomedelli se necesita un pegamento especial ya que es bastante cabroncete este material :wink:
Un saludo Curro
Un saludo Curro.
toda la razon se me ha ido la pinza plastico de ese que no pega nada en el...
#1211160
Un saludo Curro
despues del trabajo espero que me quede bien ya contare como a quedado gracias a todos
