Por Dcf
#983236
Hola amigos, estoy arreglando y tuneando un Solo Sport, y le he puesto unos leds para el atardecer/anochecer.
Es un circuito de 11 leds en paralelo, alimentados por una lipo 2S de un minihelicoptero de esos de juguete. Bueno, tengo el cableado, los leds, la bateria y un interruptor, ya montado, pero creo que necesito una resistencia o algo asi (mas que nada porque lo conecte tal cual y se quemaron dos de los leds).
No tengo ni idea de electricidad ni de lo que tengo que comprar.
¿Alguien me puede decir que es lo que tengo que pedir en la tienda y como montarlo para no quemar mas leds? :D :D :D
Muchas gracias
Por dedalo1111
#983341
Hola Dcf, te lo iba a escribir... pero San Google tiene de todo:
Los LEDs funcionan entre 1.8 a 3.6V según tipo y color, por lo que con los 7.1V de la batería te sobran unos 5V. Mejor que desperdiciar esos 5V en calor con una resistencia, ponlos en serie (puedes poner 3 o 4 según el color) y calcula la resistencia para un valor de 0.02A.
http://es.wikipedia.org/wiki/Led
Espero haberte ayudado.
Por Dcf
#983969
No se me habia ocurrido poner ninguno en serie, asique muchas gracias, voy ha intentar hacerlo como dices. Me ha sido muy útil :D :D :D
Por Dcf
#983978
Porcierto, una duda mas sobre la que no tengo ni idea:
El receptor/emisora es de 2.4 , no se si estos circuitos con los leds cables bateria y demas pueden causar alguna interferencia ???
:D :D :D
