Por jordi_cub
#721765
Hola, he modernizado un poco mi cumulus 2000 con motor brushless, reductora 6:1, helice 14x9... y he puesto dos servos en la cola en V para poder hacer la mezcla de girar, subir y bajar.
Mi duda es:
Para girar, como tienen que subir y bajar los mandos? Funciona igual que los alerones del ala?
Muchas grácias a todos!
Por alcibar
#721810
Justo al revés que los alerones.
Por JaviSorando
#721836
Es sencillo, cuando lo configures una forma muy facil es poner cada parte de la cola en vertical (como si estuviese la profundidad en un avión tradicional) y que cada parte se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda según corresponda. Vamos.... si giras a la derecha la cola derecha baja y la izquierda sube, si giras a la izquierda la cola izquierda sube y la derecha baja, siempre visto desde atrás.
Un saludo y espero que te haya quedado claro.
