Por Manolo10
#1134831
Hola amigos, he comprado una bateria y me he llevado al sorpresa de que solo lleva un cable con un conector raro, es parecido a que llevan normalmente para equilibrar pero mas pequeño, la bateria es esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
La consulta es si puedo soldar un conector jst (son los que uso en los corchitos) al rojo y negro de la bateria y olvidarme del azul para poder cargarla después de descargarla en el avion :D .
Gracias anticipadas y saludos.
Por picachu
#1135051
Buenas,
depende... si conectas el rojo y el negro en un JST, vas a poder utilizar la batería.
El problema te va a venir posteriormente, puesto que no podrás cargar equilibrando la batería y en estas baterías pequeñas, suele ser la muerte prematura de la misma.
Se puede hacer, pero vas a perder el plus de poder equilibrar debidamente.
Un saludo,
Picachu
Por sukoi
#1135055
si el conector que lleva te sire para conectarlo a tu cargador con el equlibrado, manten ese conector y le sueldas un alargador a los dos cables rojo y negro para el conector JST, lueco aisla bien la zona de soldadura .
Por Manolo10
#1135115
Muchas gracias por las respuestas, ya veo que me lo voy a tener que currar, tendré que cambiar el conector que lleva para ponerle uno normal de los de equilibrado y ademas soldarle un cable para ponerle el conector principal, me da un poco de yuyu esto de soldar lipos pero lo intentaremos.
Gracias y saludos
Por sukoi
#1135142
ponles cinta aislante a todol los cables mientras los sueldas para evitar contactos y no tendrias que tener ningun problema :roll:
