Hola, me acabo de comprar un cable usb de hitec que funciona con el FMS y el aeroflypro deluxe pero trae conexión para emisoras hitec y la mia es futaba (cuadrada). ¿Alguien tiene el mismo cable y como hacer el adaptador para futaba ? , el jack que trae el cable es un macho mono, me falta saber como van los pines al conector cuadrado de futaba.
También me podría servir que me dijerais un sitio en españa donde comprarlo.
Este es el cable usb : http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKRZ3
Este sería el cable que quiero hacer: http://www.fxaeromodels.com/product_inf ... ts_id=1658
Por Vichu
#317940
Casi seguro que te sale mas barato hacertelo.
Esquemas de conectores de emisoras:
- http://www.rc-circuits.com/Transmitter% ... Pinout.htm
La clavija que lleva tu cable, si no me equivoco, tiene las conexiones como las emisoras Graupner/JR.
Saludos..
Por jumasuro
#317999
Gracias Vichu, me da un canguelo que no veas, a ver si voy a meter la pata y me cargo la emisora.
Yo creo que con esos esquemas de la página podría hacer el cable, pero antes de hacerlo a ver si me podeis confirmar que lo que voy a hacer es correcto.
Lo que compré trae dos cables:
1.- el cable usb, por un lado tiene la conexión usb (que evidentemente va al pc) y por el otro tiene como terminación una clavija jack mono macho.
2.- otro cable para conectar a ese jack, que por un lado es un jack hembra y por el otro un conector redondo de 6 pines como el de las futaba antiguas (y supongo que como las hitec).
Supongo que yo debería pasar del cable 2 y lo que yo tendría que hacer es un adaptador que por un lado tenga un jack hembra (para conectar al jack macho del cable usb) y por el otro el conector cuadrado futaba.
Si entiendo correctamente los esquemas, en mi conector cuadrado debería hacer dos cosas: por un lado puentear los pines 4 y 5 entre ellos y por otro el pin 2 lo conectaría a la masa del jack macho y el pin 3 a la señal del jack macho, ¿sería correcto?.
Por Vichu
#318130
jumasuro escribió:...Si entiendo correctamente los esquemas, en mi conector cuadrado debería hacer dos cosas: por un lado puentear los pines 4 y 5 entre ellos y por otro el pin 2 lo conectaría a la masa del jack macho y el pin 3 a la señal del jack macho, ¿sería correcto?...
Si, lo has entendido correctamente :D . Ten en cuenta que los esquemas son vistas del lado de las soldaduras (The view of all the connectors are from the backside where the wires are soldered to the terminals)
Si no tienes ninguna emisora con conector DIN6 (Futaba redondo) puedes cortar ese cable y te ahorras el conector jack mono hembra, aunque para lo que cuesta puedes guardar el adaptador, por si acaso.
Saludos..
Por Fran_DF
#327541
q casualidad... justamente estoy en la misma situación q tú y he pensado lo mismo, he entrado en el foro xa mirar si alguien lo había hecho ya...
comentame si al final has podido hacerlo xq me interesa mucho.
ánimo y al toro!!!!
Por Fran_DF
#328036
YA LO HE PROBADO...
pues bien, he probado lo siguiente:
1- Puentear los pines 4 y 5, y sacar del pin 2 y el pin 3 la señal.
Resultado: daba unas lecturas muy raras y no había forma de calibrarlo.
Siguiendo instrucciones de esta página:
2- He probado a poner la misma configuración q he explicado xo sin puentear los pines 4 y 5.
Resultado: lo mismo de antes xo con lecturas diferentes.
Siguiendo las instrucciones de la imagen número 13 de la página:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
Así q de momento ya no tengo más ideas... salvo q haya algo q se me escape q seguro q será eso...
una manita?????
Por Fran_DF
#328389
he vuelto a probar y revisar conexiones y estamos en las mismas...
alguna idea???
