Por Jovi
#703440
Hola, me he comprado una futaba 6EX-2,4GHz y en el receptor no tengo ni idea de donde colocar el variador (se supone que en el canal 3). ¿Pero por donde lo alimento?..¿A través del variador o debe de alimentarse por el canal B con otra bateria?(el vendedor me ha dicho que no era necesaria otra bateria)...y claro a estas horas no me pilla el tfno.:evil:
Estoy hecho un lio..(':oops:')
Por favor,necesito ayuda que mañana tocaba estreno.
Gracias de antemano.
Por jesús n.mosquera
#703441
hola, deberas hacer constar el variador que utlizas, para que alguien te pueda ayudar,
Por Jovi
#703443
Ah, vale gracias...un lipofly 25 y baterias de ni-mh de 8,4v.
#703446
hola, dicese que el citado variador tiene BEC y entrega un máximo de 2 A por lo que podrás conexionarlo en el canal 3 y no precisas batería de recepcion, siempre que uses servos mini (3 ó 4 máximo)
Por Jovi
#703457
MALAPATA escribió:hola, dicese que el citado variador tiene BEC y entrega un máximo de 2 A por lo que podrás conexionarlo en el canal 3 y no precisas batería de recepcion, siempre que uses servos mini (3 ó 4 máximo)
Pues lo conectoal c-3 y al emparejarlo no me da señal de ninguna clase.
Me viene un cable con interruptor para el canal B y no sé si será obligado utilizarlo.
Con la suerte que tengo será un receptor defectuoso o que no estoy haciendo algo bien :oops:
<un saludo
Por Jovi
#703467
Por favor, alguien con mi misma emisora que me diga como van las conexiones del receptor para electricos.
QUE ME QUEDO EN TIERRAAAAA :cry:
Gracias :lol:
Por aerodjmarko
#703480
conectas el variador al canal 3 del receptor,los 3 cables que salen del variador los conectas al motor, y le enchufas la bateria al variador,con hacer eso ya debes de tener corriente en el receptor,si no es asi es que tiene algun problema el variador el receptor o la bateria
Por Jovi
#703500
aerodjmarko escribió:conectas el variador al canal 3 del receptor,los 3 cables que salen del variador los conectas al motor, y le enchufas la bateria al variador,con hacer eso ya debes de tener corriente en el receptor,si no es asi es que tiene algun problema el variador el receptor o la bateria
Muchas gracias ..eso es lo que queria saber
