- Mié, 28 Jun 2006 23:51
#260835
Hola a todos
"ante todo decirles que se que este hilo no corresponde a esta seccion, pero no encuentro a nadie que me pueda ayudar o que solucione mi problema, por eso lo cuelgo aqui, para que si a alguien le ha sucedido lo mismo que me ayude, porque la verdad me estoy volviendo loco"
Bueno, comentarles que hace poco compre el trex y luego de armarlo y antes de volarlo le he puesto un taca taca casero, construido de dos varillas de pino de un poquito menor longitud a las palas de 315 del trex (que son las que tengo puestas) y cuatro pelotitas de ping pong en los extremos.
En los primeros vuelos me dedique a trimarlo y centrarlo (no con mucha experiencia, ya que es el segundo heli luego de un walkera #35.
En el heli tengo un gyro 401 con un servo align de 6 gramos y luego de centrar la cola en modo normal, pase al modo de bloqueo de cola, donde el heli se quedaba bien parado.
El drama es que cuando le doy al stick de direccion para un lado, el heli gira, pero al soltar el stick, el heli es como que revotara, nuca se queda en el lugar donde lo deje, es como que tuviera un resorte.
Lo que hice:
* baje la ganancia del gyro (hasta 15%)
* baje el delay del gyro (hasta 0%)
* subi la ganancia del gyro (hasta 80%, donde me hacia cola de pez)
* subi el delay del gyro (hasta 75%)
*subi las revoluciones del motor (hasta 85%)
y siempre hacia lo mismo, siempre revotaba
Al hacer estos cambios, siempre apague y volvi a encender heli.
Tampoco el orden en que lo hice fue ese, sino que fui variando la ganancia de un extremo a otro y probando en su recorrido tanto el delay como las revoluciones del motor, no es que cambie todo caprichosamente y sin tener un orden, sino que iba probando distintas configuraciones y alternativas.
En ningun caso logre que mejorara el problema, siempre se mantuvo.
Es de aclarar que tengo el end point del canal 4 a 75% para cada lado y el end point del canal 5 al 100%.
Otra cosa, es que tengo la rotula de la varilla de trasmición, en el segundo agujero (desde el centro al extremo) del brazo del servo, no lo puedo poner mas lejos ya que me fuerza el servo en los extremos
Ya no se que mas hacer, no se si es un problema de configuración, del gyro, del servo o del taca taca
*por un lado descarto el problema del servo, ya que lo he probado con otro, marca walkera (que me ha quedado del anterior y de mayor torque) y sigue con el mismo problema, no cambia en nada.
No me animo a probar sin el taca taca, ya que el heli es muy nervioso y aun no logro hacer bien los estacionarios. Lo que si hice es cortarlo a la mitad por cada una de sus puntas, por lo que me ha quedado mas chico, pero igual, nada, sigue haciendo lo mismo. ¿Puede ser que el problema venga con el taca taca?
Tambien he comprobado que la trasmicion a la cola vaya suave, y es correcto, va muy suave.-
Bueno, espero me sepan ayudar, y gracias a todos
Un Saludo...................... GASTON
PD: he tratado de buscar la solucion en post anteriores, pero no soy capas de encontrar algo parecido.
Espero no incomodar a nadie con este hilo, si es asi, pido perdon, pero la cabeza la tengo cuadrada de tanto darmela contra la pared.
Lo que hice:
