Hola a tod@s !
Debido a que me es prácticamente muy dificil volar por las cercanías de mi población, estoy deciéndome aparcar mis planeadores y pillarme un ShockFly de esos que están tan de moda y que vuelan tan lentorro y tan divino. Tengo algo de experiencia, aunque no sé hacer acrobácias ni nada, pero no creo que sea tan complicado volar uno de estos cacharritos, no?. Lo de las acrobácias, ya las aprenderé con la práctica. De momento solo quiero volar en donde con otros aviones no puedo o no me dejan.
En la tienda que tengo cerca "CraftModel" en Valencia creo que lo venden con motor (con escobillas, creo) y con hélice. Pensando en que me gustaría volarlo en un campito que tengo cerca al aire libre (no hay pabellón cerrado), qué configuración me podría montar?. Ahh!! se me olvidaba que tengo un EasyStar con 4 servos, con lo que podría aprovechar algún servo que otro y el receptor, no?.
Ya me decis algo, que seguro que sabeis mucho más de todo este mundo que yo, por favor.
Por _juan_
#83041
Ahhh!! se me olvidaba decir que NO soy RICO, así que por favor no me deis configuraciones que se pasen de la raya !! :wink:
Ya sé que con pasta se puede tener lo que quieras, pero no es mi caso
:evil:
Solo busco una configuración con la que salir del paso, más adelante ya se dirá. De momento que por lo menos despegue, vuele..., y si se puede hacer un looping, pues mejor. :)
Por Santi Cobos
#83153
Que tal. bueno yo no te puedo ayudar especificamente a configurar ese avion aunque la mayoria son iguales en peso que es lo que importa, pero concretando basicamente ese motor no sirve notiene potencia para nada mas que despegar lanzandolo mientras que con un trifasico (brushless) tendras qu sujetarlo para que se escape, aparte dl consecuente gasto que tinen los de escobillas. de baterias no as comentado nada supongo que lipo no?. bueno pues eso que as de cambiar toda tu idea y tampoco creas que te gastaras mas pero sique disfrutaras mucho mas te aconsejo que mires todo aqui son especialistas te encantara esta pagina y tiene unos precios y un trato al cliente sorprendente jamas visto en españa.
Yo tengo esta configuracion y va de muerte
-tyhpoon/3d
-Regulador tsunami 10 en combo con el motor
-bateria 3sy 850 milis otra de 2s y 850 me quedo con la primera
-helices 9x4,3
-servos 5 g.
y lo dicho increible con o sin viento esto vuela que da miedo.
la pagina http://www.aeromodelweb.com/
un saludo.
Por kmpos87
#83170
wenas veo q tienes el combo de la pagina y kiero q me cuentes q tal con ese combo eske yebo detras de el un mes y cuando consiga el dinero me lo comfro fijo.
Sobre todo kiero saber si con esl combo el avion tira en torke cuando le de sube rapido o va q se le cae.
Por Fekem
#83263
yo tengo el combo del tsunami 10 con el thypoon 5/3d y yo me cogeria el que tengo yo , el 3/3d tira de sobra pero el 5/3d cuando aceleras a tope en torque sale disparao hacia arriba y eso es lo que yo kiero para que en caso de apuro pueda salir alegre acia arriba y no algo pilla , con mi combo se hace el torque a algo menos de media palanca , tu eliges , cualkiera de los 2 van bien y te vale lo mismo cualkier combo , el 3/3d o 3l 5/3d.saludos
Por kmpos87
#83294
muxas gracias pos esa configuracion cogere respecto al variador me an comentado q no es dific programarlo pero de todos modos me kiero asegurar, ¿es cierto es?
Por Saúl
#83398
yo tengo uno con motor jamara xenon y variador castle creations phoenix de 10 amp aunque el mio trae que es jamara xenón 10 amp (los dos son iguales) y va como la seda , solo que acabo de pasar del entrenador al shock y cuando hace un poco de viento me cuesta un pelín llevarlo por donde yo quiero , eso si , las acrobacias salen solas. Yo tengo encargadas unas lipos que valen 20 euros 2S 600mAh , no me parecen tan caras comparado con lo que dice mucha gente
BBVV
Por kmpos87
#84680
hola Fekem
Yo lo q pasa q kiero tener la cogida q trae el 3/3 pero claro kiero comprarme el tuyo ya q me ablas muy bien de el.
Mi pregunta es si se puede comprar la pieza esa con dos tornillos para coger el elices con gomas en vez de con tuercas aparte , eske eso salva mas de un elice.
Gracias :)
Por sciroccator
#85226
Juan , esta clarisimo que para hacer 3d con un shocky , los equipos pasan
por brussles ,lipos ,cargador lipos y controlador trifasico , por tanto pasa por gastarse una pasta , yo estaba como tu queria algo para volar y que hiciera
alguna figura basica pero sin gastarme tanta pasta , solución me compre esto
Avion : super Star de Ikarus : 27 euros en aeromodelo
motor : GWS 350 C con su reductora , 21 euros en aeromodelo
peso: 70 gramos
baterias : 700 mh nicad 8.4 v AAA , 12 euros en poly (son de un heli)
peso : 90 gramos
servos de los pequeños no micro : 11 euros cada uno en Pipper
peso :10 gramos cada uno
controlador : jamara lipo fly de 25 amp (pensando en lipos) 22 euros
Total 110 euros como mucho y si ya tienes variador y servos quitale
50 euros .
el peso entre 270 y 280 gramos . con esta configuración el avion vuela bien hace toneles, loops , vuela en invertido , 8 cubanos , pero
hay que aprovechar el tiron inicial de las baterias al pasar un par de minutos ya no hay tanta fuerza y le cuesta hacer los loops
Por _juan_
#85621
Sciroccator: Gracias por el consejo y por la configuración. Hace unos días recibí un mail de aeromodelweb dándome una configuración bastante completita (me parecen buenos profesionales). Lo incluía todo: motor brushless, variador, servos, acopladores para el motor, receptor especial, avión..... La verdad es que es "pasta" pero creo que la diversión y la versatibilidad de estos aviones merece esa primera inversión.
De momento me lo estoy pensando, pero dentro de poco cuando haya ahorrado casi los 200 y pico euros que vale(el pico es por las baterías lipo y su cargador), les haré el pedido. Desde hace un tiempo me es cada vez más complicado desplazarme hasta las pistas de los clubs, y con estos aviones puedo volar en cualquier campito. Hasta creo que lo puedo volar en la caseta de campo que tengo pues no requiere mucha altura para volar y son lentos.
Son una gozada!! :P
salu2
Por wenglin
#86979
yo tengo un 6/3d con el Tsunami10A y dos 6/20 con Tsunami 30A montados cada uno en un mini 3Dx que es como los Shokys, los dos llevo baterias lipo de 1500mA de 10C y van muy bien los dos a ninguno le faltan amperios, el torque a menos de medio gas aunque a mi me gusta mas el 6/20 tiene una potencia impresionante y se puede volar con todo el viento que sea no hay problema le das gas y al sitio.
Saludos. Rafa
Por _juan_
#88873
Hola de nuevo!
Resulta que cada vez estoy mas interesado en hacerme un Shocky, pero ahora me ha surgido una duda:
.Yo estoy acostumbrado a volar un EasyStar de Multiplex y me ha dicho un compañero de vuelo que tendré muchos problemas cuando vuele el Shocky, porque es mucho más sensible a los sticks de mando y porque es mucho más complicado de volar. Le he dicho que no porque el avión es capaz de volar muy despacido, pero es cierto lo que me ha dicho ????Tendré problemas???.
.Otra cosa es que también he leido por ahí que es muyyyy sensible a los golpecitos y que un simple roce con el brazo lo rompe. Supongo que esto es muy exagerado, pero en ese caso, cómo lo arreglais vosotros?? Aquí en Valencia de donde yo soy no he encontrado Depron.
Pues eso, os dejo en vuestras manos.
salu2
Por Pedro Nunez
#89331
Hola Juan. Pues lo sensible que sea a los mandos dependera en un par de factores que tienes que configurar. Como son los recorridos de los servos, exponenciales y el centro de gravedad. Para empezar a volarlo te recomiendo que pongas los recorridos con poco mando (no te pases de poco que a la velocidad que va necesita mando) y el centro adelantado. Vuelalo asi unos vuelos y aunque puede hacer de todo notaras que no va tan colgado. Luego ya lo iras poniendo radical hasta que este con todo el mando para que sea mas sensible.
Respecto al tema de la fragilidad de los shockflyer es un tema un poco raro. Hay que tener mucho cuidado al transportarlos porque ahi se rompen facil (como cualquier avion cuando se golpea) pero cuando lo vuelas es un tema complejo, las primeras tortas las aguanta muy bien, ni notaras el golpe pero cuando ya lleves unas cuantas (las tortas no suelen ser muy fuertes) empezara a doblarse el depron. A partir de ahi es cuando empiezas a disfrutar del shocky porque le has perdido el respeto. Lo malo es que no solo pasa una vez sino que te meteras 2000 castañas y asi es normal que se acaben rompiendo.
Por el del puro
#90247
lla veo que te decidiste por el brussles es la mejor opción, ademas llevaras
una celula menos = menos peso, en cuanto a las roturas evidentemente, depende del factor golpe, son muy nerviosos y si tienes poca experiencia, le recortas recorrido de mando y es bastante llevadero, en el transporte
cuidado con el viento, mas de uno se ha quedado con el trozo en la mano
al llevarlo del coche al pabellón, yo lo transporto en el coche colgado y no
hay problemas.
