El heli en cuestión es un HK 450.
La cosa es que he terminado de montarlo, y al ir a ajustarlo antes de volar, al encender el heli, al poco tiempo de estar en funcionamiento (sin despegar) veo que de pronto el rotor de cola deja de funcionar. La corona que hace girar el rotor de cola estaba partida. La de abajo, la que está en contacto con la corona del rotor principal se ha desprendido de la pieza inferior de metal, y sube y baja libremente por el eje metálico de la pieza.
La sustituyo por otra que tenia idéntica de otro hk 450 sin usar que tengo y le pongo también una nueva correa por si acaso. Y al intentar volarlo me vuelve a pasar. 2 piezas rotas, por el mismo sitio. Al girar la corona del rotor principal no veo que haya ningún problema de fricción con esta otra corona, ni con el motor ni nada... Todo parece aparentemente normal.
No me explico donde está el fallo... Alguien me puede echar una mano? Gracias.
#1216386
Sube fotos, comprueba que todo gire sin resistencia con la mano, de esa forma podrás comprobar donde esta el fallo
#1216595
Ese es un fallo conocido de los HK450, aunque creia que ya lo habían solucionado. A mi me pasó 2 veces, la primera ajustando, como a tí, y la segunda estampé el heli.
La mejor solución es comprar esa pieza, pero de un TREX 450 original o de un Tarot. Yo tengo la del tarot desde hace varios años sin problemas.
#1216870
yo_mismo escribió:Ese es un fallo conocido de los HK450, aunque creia que ya lo habían solucionado. A mi me pasó 2 veces, la primera ajustando, como a tí, y la segunda estampé el heli.
La cosa es que esas piezas son de la primera hornada del hk450... tenían años. La primera vez pensé que sería cosa de la pieza.. pero como se me volvió a averiar lo mismo no creí que tuviera tan mala suerte de romper dos piezas iguales.
Encargué una pieza de un copter X
