- Mar, 16 Dic 2008 22:25
#763528
Hola amigos:
Esta tarde fui al campo de vuelo con un compañero del club con la intención de estrenar Extra260 y motor CRRC26...pero no pudo ser.
Ambos son completamente nuevos (como nosotros) el caso es que tras cerrar el aire nos dispusimos a cebarlo girando la helice, resultando que no se veia avanzar el combustible por el tygon hacia el carburador pese a darle y darle y más darle...así que sacando el tubo y cebandolo por gravedad se conectó al carburador y arrancó.
Nos dispusimos a rodar el motor en el suelo un deposito o dos para después volarlo tranquilamente y que se vaya rodando en el aire, pero a medio deposito se paró, y tras arrancarlo de nuevo nos dimos cuenta de que al poner el avión con el morro hacia arriba se paraba automaticamente.
A mi las dificultades para el cebado y que en vertical se pare me dan la impresión de que es que no le llega suficiente combustible por que la bomba incorporada del carburador no trabaja bien o algo por el estilo.
He desmontado el carburador para ver si el orificio de presion del carter estaba bien alineado con el taco separador y con el carburador y aparentemente todo era correcto.
Hemos tocado las agujas abriendo y cerrando alta y baja y todo igual...
Hemos quitado el filtro intercalado en el circuito...
¿Que más podemos mirar que se nos pueda haber pasado por alto?
SALUDOS
SALUDOS
