Por cosito
#742269
Buenas tardes amigos.
Bueno pues lo que paso es lo siguiente un compañero de vuelo compro el modulo spektrum para el radio futaba ff9.
pero queria hacer una modificacion que vimos en rc universe para quitarle la patica q trae atras el modulo.
lo q pasa es q para hacer esto el corto el cable que va desde la antena al modulo y la soldo directamente, hasta el momento todo va bien. y haciendo unos vuelos con el avion electrico a corta distancia el avion vuela muy bien y sin problemas pero cuando lo pone a mucha altura se va la señal y el avion queda congelado.
Hay va mi pregunta alguno de ustedes puede ayudarnos a decir q paso o q puede ser.
Se cago la antena o el modulo?????????
por favor si tienen alguna idea se los agradeceria si mas tarde le puedo tomar fotos al radio de mi compañero se las subire
Muchas gracias por su valioza colaboracion saludos desde colombia
