Por makser
#429690
que perfil , medidas de cuerdas, envergadura, washout, etc podriais a este ala pensando en un uso en ladera con vientos suaves a moderados, y termicas?
gracias
Por sukoi
#454892
makser ¿quieres hacer ingenieria inversa? :shock:
si no tienes los planos, lo mas facil es el 'guestimate' o como dicen por aqui, el ' a hojo de buen cubero' :wink:
para sacar un modelo parecido del de la foto, coge referencias conocidas y trasadalas a papel (medidas de una mano normal, envergadura del modelo, etc....)
por ejemplo si una palma de la mano normal tiene unos 18 a 20 cm,
y por la posicion, podriamos estimar que tiene una cuerda central de unos 20 cm, los dos tramos entre derivas parecen de cuerda constante con un calado a 10º ?? , de unos 40 cm cada semiala, las derivas unos 15 cm de base y 25 de altura, las semialas exteriores, al estar en dos angulos diferentes en la foto es dificil calcular, pero poniendo cifras, podrian estar a unos 20º de calado y 60 cm de envergadura, cuerda de 20 cm en raiz y 15 en puntas ?? los elevones, de cuerda constante de unos 5 cm.
el washout, dado que tiene esas flechas, no creo que necesitara as de 2º a 3º
siendo un poco clasico, y ya que le pones washout al perfil, no necesitarias un perfil autestable, por lo que un epler 205 o 207 te podria servir (sin grandes pretensiones de velocidad)
:shock: no se si te habra servido de algo, pero si te decides a hacerla, comentalo ...... :wink:
Por makser
#455213
te he cogido la idea ,seguro que como propones volaria bien
ro la quiero para vuelo termico y en tres piezas y como no lo tengo claro en poco tiempo haras una tipo plank en 3,40 y perfil jwl 065, ni wasout ni nada, mas facil,
pero me tientas
para vuelo termico y haciendola como tu dices que perfil pondrias(con washout)
y sin washout?
Por sukoi
#455259
al tener flecha, con el washout, le consigues dar un par de equilibrado al ala en profundidad y la propia flecha te da otro par de equilibrio en direccion. por lo que creo que no es necesario el tipo de perfil autoestable.
hacerlo en tres piezas no deberia ser dificil, pero la parte central la aprovecharia para colocar todo el material que pudiera (receptos , bateria y los servos con enganches en las orejuelas para los alerones.
te comentaba un 205 por ser un perfil bastante conocido y facil de reproducir que sirve en plan general (para hacer inventos)
luego cada uno tiene sus manias .....
yo si le pondria el washout para vuelo termico, con 3º creo que seria suficiente, pero tambien un poco de diedro para facilitar las vueltas en termica
menudo parato que has cogido para fusilar.....
con unos 2,4 metros de envergadura es bastante curiosa 8)
mira un post en este mismo apartado de un diseño de ala de 6metros para coger ideas.....
p.d. mira este link, aunque es de un ala de dos piezas, podrias trucarla con una zona central , curioso el tema de cruzar los aleroes , pero es lo mismo que poner un washout en las puntas....
http://perso.orange.fr/scherrer/matthie ... aolie.html
