- Dom, 07 Jun 2009 0:30
#843572
Hola amigos necesito de la ayuda de ustedes ya que hoy recibi el DL 50 0 km y me puse a armarlo y me surgieron varias dudas:
1) enchufe el capuchon en la bujia,y no lo puedo sacar ,no quiero hacer fuerza a ver si la rompo,entra tan a precion que no me animo a hacer fuerza,intente con 2 destornilladores de abrir el capuchon y nada,¿ como se saca ?
2) se puede girar el carburador 180 grados,para que quede en el opuesto las agujas ,por el tema del comando del acelerador.
3)los tornillos que viene de fijacion de los alargue de aluminio para fijar el motor en la bancada,trae solo una arandela lisa,
¿ no hace falta ponerle una arandela grover ?las unicas grover que vienen son las de la helice.
4)Con respecto a las vibraciones,lo tengo que fijar directamente en la F1 ¿ se puede poner una arandela de goma ( cuerito de canilla) como para bajar las vibraciones ¿ o no hace falta ? ,lo vi este metodo que alguien lo usa asi en la web.
5)La pala se coloca ( tipo 7hs 5 min )cuando este por llegar al punto del disparo del encendido electronico,un poquito antes del salto de chispa,¿ es correcto asi ?
6)Sirve un cono de una helice 18x10 ( 3 " )o hay que comprar otro para estas helices 22x10,que medida lleva para esta helice-
Bueno no molesto mas con pregunta infantiles para algunos, pero sepan disculpar la ignorancia con estos motores y antes de hacer lios, consulto ,gracias a todos y buenos vuelos Ernesto
Mi otro hobby es el de radioaficionado LU4DPO
¡¡ Por si compartimos hobbys !!!
E-mail: lu4dpo@yahoo.com.ar
