Por lcordonm
#1321275
Hola:
Tengo un Easy Glider que vuela fenomenal. Sin embargo, no acabo de ver claro la posición del centro de gravedad.
Seguro que muchos de los integrantes experimentados del foro habéis volado o voláis este magnífico velero. ¿Podrías indicarme la posición, que a vuestro juicio, debe tener el centro de gravedad?
Por gatovolante
#1321277
El Easy es un gran modelo con una estabilidad a prueba de bomba, tanto es así que he visto volar uno con medio estabilizador ( la otra mitad se desprendió en vuelo), sin ningún problema.
El CG en el caso del Easy esta en el 33% de la cuerda en el encastre ya que el estrechamiento es mínimo y solo afecta al borde marginal.En todo caso, como te digo es un modelo muy estable y una variación hacia delante o atrás de este punto no es critica, notaras si lo adelantas mayor estabilidad pero mas pereza en las maniobras y al contrario si lo retrasas, los limites están entre el 28 y el 40 % de la cuerda.
espero que te ayude.
Algo mas de info en https://gatovolante.wordpress.com/2014/ ... -gravedad/
