Por victorcevallos
#904609
Tengo el gyro futaba GY520, ya lo programe, la faja esta bien las palas rotan en sentido correcto, tanto la principal, como la del rotor del cola, lo he prendido en bloque de cola, cuando lo trato de levantar , la cola empieza a rotar como loco, es decir gira sobre su eje muy rapido. Alguna ayuda o sugerencia para revisar, usa una futaba fasst 7 canales
Victor Cevallos
Por alfa156black
#904628
el propio giro suele tener un interruptorcillo para invertir el efecto del giro.
el giro puede hacer que se quede la cola quieta contrarrestando el par del rotor principal o todo lo contrario, a ti parece que te hace lo contrario, pues a invertir el giro.
saludos.
Por victorcevallos
#905039
Hola Alfa, recibi tu respuesta y creo que tienes toda la razòn, he estado revisando manuales y parece que es asi, mañana sabado lo vuelo y te estare informando, gracias por tu tiempo y respuesta
Victor Cevallos
Por victorcevallos
#905488
HOLA EFECTIVAMENTE SE SOLUCIONO EL PROBLEMA,, EL GYRO FUNCIONA EN SU FORMA CORRECTO, OTRA PREGUNTA QUE TENGO ES QUE LE HE BAJADO LA GANACIA PARA BAJAR EL MOVIMIENTO DE LA COLA (COLA DE PEZ), LO HE BAJADO AL 30% DE GANANCIA, AHORA CUANDO LO LEVANTO EL MOVIMIENTO DE LA COLA ES MINIMO, CASI NADA, ¿¿DEBE QUEDARSE LA COLA QUIETA COMPLETAMENTE?¿ NO TEMBLAR NADA???, SI LE BAJO MUCHO MAS LA GANACIA QUE PASA??, ALGUNA SUGERENCIA O AYUDA.
GRACIAS A TODOS
VICTOR CEVALLOS
Por murator
#905539
Hola, no se que heli tienes montado el gyro, pero lo mas seguro que tengas que afinar el gyro en todo su conjunto para que vaya finito.....la cola de pez puede deverse a varias razones, vibraciones del heli, posicion de la bolita en el servo trasero, servo poco competente, ajuste mecanico incorrecto "90º", olgura en el sistema mecanico de cola "portapalas un poco sueltas, palas traseras malas" barilla de transmision del servo trasero blanda, colocacion del gyro incorrecta "esponjas, o que el gyro toque con bodyframe, algun cable que toque el gyro produciendo vibraciones"
Normalmente suele ser mala colocacion de la bolita del brazo servo, para ganarle "gain" hay que meterle la bolita lo mas cerca del centro del servo, pero claro depende mucho de las especificaciones del fabricante y del servo que utilizes, y del bixo que lleves entre los dedos.....nose, ya tienes donde mirar.
