Por AKRO
#298725
Quiero quitar el oracover de un ala para poder repararla y luego volverla a forrar como si nada hubiera pasado. Algunos trozos se retiran facilmente pero en otros se quita la capa brillante y queda la parte termorretráctil enganchada. ¿Alguien conoce algún sistema que no sea lijar?
Por Jaime Musté Perret
#298730
Hola.
Intentalo pasandole la plancha a baja temperatura, solo para que se vuelva a calentar el pegamento y lo levantas con facilidad.
Por ordenado
#298739
Hola.
Pues con mucha paciencia y una cuchilla muy bien afilada (nueva), yo uso una hoja de cutter sin mango para poder deformar la cuchilla y llegar a las zonas convexas, mucho mucho cuidadado para no cortarse y vas retirandolo como si cortases jamón muy fino, despues una manito de lija y te queda la superficie para volver a entelar.
También he probado con tricloro etileno que disuelve la capa de pegamento y la capa de pintura que queda pegada, pero no te lo recomiendo.
Suerte y paciencia
Por AKRO
#298744
Lo del tricloro etileno no tiene buena pinta puesto que el ala está enchapada y debajo tiene foam, el cuál seguro que se derretirá si le aplico la solución anterior.
Lo del cutter es lo que voy haciendo poooooco a poco. El único problema es que son dos alas de 2 metros cada una... voy a tardar más en desforrarlo que en arreglarlo, ya verás... Ya os diré que tal va.
Por pmarco
#299008
prueba con un secador de pelo
Por zero-zero
#299047
Akro, con la plancha tienes que poder. El calor ablanda el adhesivo para activarlo, pero eso también permite despegarlo si a la vez vas tirando con suavidad. Yo lo he hecho varias veces y no falla.
Los trozos pequeños que te hayan quedado (desgarrones) los calientas suavemente y les metes la cuchilla o unas pinzas por debajo para poder tirar sin quemarte y deberían salir igual.
