Por ZARAGOZANO
#289493
Tengo un par de preguntillas, a ver si alguno de vosotros me puede ayudar:
1.Sobre una superficie de pórex (concretamente, de una Zagi) se puede aplicar directamente un material de recubrimiento tipo Oracover o similar?. Es que no me gusta forrarla con cinta adhesiva.
2.Necesito hacer una cabina transparente para un velero....tengo el molde en pórex. He leído en alguna revista que calentando una lámina de vinilo en agua caliente se puede moldear hasta conseguir la forma buscada. Es esto cierto? Dónde se pueden conseguir las láminas de vinilo? Hay que calentar mucho el agua?....hay algún otro método?
Bueno, al final han sido 5 preguntas en vez de dos.
Gracias por anticipado.
#290470
Utiliza una botella de PET (agua mineral o gaseosa, por ejemplo).
Cortas el culo de la botella y metes dentro el molde.
Para que no quede muy holgado, puedes meter cualquier clase de material de relleno: bloques de foam no usados, una tabla, papel de periodico, lo que sea.
Después sólo queda calentar para que el PET se retracte y se adapte al molde de la cabina. Para calentar hay dos formas, con una pistola de decapar o quizá un secador muy potente, o metiéndolo en agua hirviendo. Imagino que según que foam hayas usado para el molde de la cabina, el método de agua hirviendo no te servirá, porque puede que también se funda...
Tienes más información en RCGROUPS:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... hlight=PET
Si te inclinas por láminas de plástico, creo que se suele usar el acetato, y para que quede bien hay que usar un sistema de vacio, como en este post:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... ost2599195
Espero que te sirvan
Por ZARAGOZANO
#290536
Gracias, Jose Luis. Creo que optaré por el método de la botella.
Por Karras
#290670
Cuidado porque con la botella te va a romper el foam, hace mucha fuerza al contraerse, aparte de que es muy fácil que antes se funda por el calor que hace falta darle.
Mejor utiliza un molde de madera dura, escayola o similar.
Salud.
Por Alexeyev
#290903
Hola a todos, sabian que hace tiempo puse una buena solución en un post que hablaba de lo mismo?... no???.... deveras???????
bueno, basta de regaños, a todos nos pasa, que queremos más rápido una respuesta preguntando... que leyendo respuestas a preguntas pasadas... jeje a todos nos pasa...
aquí el link a la solución...
viewtopic.php?t=38230&highlight=alexeyev
espero les aclare, he fabricado unas muy buenas (no muchas, pues no ocupo tantas, pero cuando ha sido necesario y no solo cabinas, pues me ha resultado muy bien y barato.
