Hola en primer lugar saludos a todos y Feliz 2010.
Bueno pues resulta que despues de canviar el motor a mi PHOENIX y ponerle un Bruss y un variador nuevo, he comprado tambien una bateria de Li-po 3s 2200 20c de 11,1, bueno pues me he pillado un salvalipos y el hombre de la tienda me ha dicho que lo tenia que configurar pero que era muy sencillo y las instrucciones estan en español.
Total que lo he probado como viene en las instrucciones y no hay manera, (SOY MUY NOVATO) eso ya lo digo de antemano pero yo creo que sigo todas las instrucciones.
Pongo fotos del manual y del tipo de salvalipo por si alguien tiene el mismo modelo que me diga que hago mal.
los pasos que hago son los siguientes:
1- Conecto el salvalipos a un canal libre de mi receptor (Me lo dijo el de la tienda), y el conector que viene se acopla perfectamente.
2- conecto la bateria y al mismo tiempo aprieto el boton de modo, el avisador pita un poco y despues empieza a hacer los ciclos de encendido, un parpadeo, dos , tres , etc, bueno la cuestion es que lo ajusto para 2 parpadeos y suelto el boton, acto seguido emite dos pitidos que segun las instrucciones quiere decir que se a configurado para baterias de 3 elementos y para que avise en caso de que el voltaje baje de 9.9.
Hasta aqui todo correcto (creo), pero acto seguido se enciende la luz roja y no para de hacer pitiditos, pipipipi pipipipi pipipipi pipipipi, mas o menos esto , (pequeña simulacion del pitido), mi pregunta es, se supone que solo debe pitar si esta por debajo y no todo el rato no, y la luz roja lo mismo, solo se debe encender si esta por debajo del voltaje no?
He probado la configuracion tambien en una bateria de 2s y lo mismo despues de la configuracion hace lo mismo y las dos baterias estan bien.
Ademas en las instrucciones no me dice nada de cuando esta activo y normal si se enciende una luz azul o si emite algun sonido, he visto por ahi un tutorial y mientras estaba activo normal y la bateria tenia el voltaje correcto se mantenia un led azul, este la verdad es que no se si lo tiene.
POR FAVOR si alguien tiene este salvalipos que de esxplique si tiene un led azul o no y que es lo que hago mal.
En el tutorial tambien vi que el chico conectaba el salvalipos creo que directamente a la bateria, aqui por el manual me pone como un cable que va desde el receptor y de divide en dos uno para el salvalipos y el otro paara la bateria, pero el hombre de la tiendame dijo que lo conectara a un canal libre del receptor y ya esta.
Si alguien sabe que es lo que pasa por favor
Saludos a todos.
Debe ir conectado directo a la LiPo. El variador tiene un regulador de tensión que reduce el voltaje de la bateria a unos 5 voltios para poder alimentar el receptor. Por lo tanto en las conexiones del receptor solo obtendrás entre 4,8 a 6 voltios y por eso te da alarma de bateria baja. Tendrias que usar un cable adaptador en " y " para utilizar la ficha que trae. Feliz 2010.
#902453
Muchas Gracias aeroriki, entoces en la tienda no me lo dijeron bien, porque me dijeron que unicamente tenia que enchufarlo a un canal libre del receptor. Entoces hay que hacer caso al manual que viene que antes intente subirlo pero no hubo manera, lo subo ahora por si alguien lo necesita.
Sabes si cuando esta conectado se enciende alguna luz para saber que esta en marcha, esque he visto que algunos se le enciende una luz azul pero este creo que no lo tiene, tu sabes o alguien sabe si se enciende algo para saber que esta en marcha????
Gracias de nuevo.
El salvalipos debes conectarlo al ESC o a la bateria,,,sobre lo que dices de si lleva luz, pues si lleva, indicandote que esta funcionando,,,,y debe sonar cuando baje el voltaje de la bateria,,,algunos lo hacen con luces alternando de azul a rojo y sonando,,,en este no lo se.
salu2
