Por juerwotow
#298076
Hola a todos! soy un poco nuevo en esto y antes de experimentar mejor preguntar..jeje
pues lo dicho, voy a construir un ala volante con el motor trasero, que tengo que tener en cuenta? nose si la helice la tengo que poner al reves? hay que invertir el motor? por cierto es un brushless luego, solo con cambiar dos de los cables gira al contrario? o pierde mucha fuerza? los motores tienen un sentio solo de giro? tengo que comprar una helice adecuada?...
muchas gracias!!!
Por José Luis González
#298123
8) La Helice la tienes que poner al reves y cambiar dos cables del Brushles. Todo funcionara de forma correcta y sin perder potencia. Si hay algo de diferencia es que el motor se calienta algo más.
