Por Luis70
#417490
Tengo el xpeak 220 y el equilibrador de jamara intelli balancer.
Según el catalogo la foma de conectarlo es la siguiente:
La batería con el cable de equilibrado (3s en mi caso) al equilibrador y este directamente al cargador con los conectores de tipo banana que trae. Se supone que una vez equilibrado el pack, cuando todavía parpadea el led hay qu darle a cargar (presión larga en el start) y debería empezar la carga pero a mi me indica que no hay batería conectada.
No tengo más remedio que hacerlo así: equilibrador conectado al cargador por el cable interface que trae, batería conectada al equilibrador con el cable de equilibrado 3s y bateria conectada al cargador con el conector de tipo banana.
No se si es malo hacerlo como yo lo hago pero es que no consigo hacer "bien". A ver si a alguien le pasa o mismo que a mi y como lo ha solucionado.
Por El Cordobes
#417990
Mira las intrucciones del equilibrador y asegurate que está como dependiente del cargador (no por independiente) y empieza a cargar de inmediato no hace falta que esperes a que equilibra, el equilibra mientras cargas de eso se trata.
Por Cpt_Morgan
#418090
comprueba la polaridad...
Por Luis70
#420914
El Cordobes escribió:Mira las intrucciones del equilibrador y asegurate que está como dependiente del cargador (no por independiente) y empieza a cargar de inmediato no hace falta que esperes a que equilibra, el equilibra mientras cargas de eso se trata.
Cordobes tienes razón no lo ponía en modo integrado sino en modo independiente. He empezado a cargar de inmediato como me has dicho y me ha funcionado.
Gracias por tu ayuda.
Por GONZALO RODRIGUEZ
#525945
Hola, he visto este hilo y me gustaria preguntar si alguien tiene el manual de instrucciones en castellano del equilibrador de Jamara Intelli Balncer.
