Por dat1976
#1337208
Hola a todos, como no podía ser de otro modo y como buen novato me estreno en el foro solicitando ayuda para escoger entre los cientos de cargadores que hay en el mercado.
En primer lugar decir que me gustaría que llevase la fuente de alimentación y balanceo incorporados, que las baterías que voy a cargar, por el momento, no van a ser de más de 3000mAh 3s 40C; y que quiero algo compensado relación calidad-precio, no quiero algo que me vaya a dar problemas ni lo mejor del mercado, no voy a escatimar en la compra de este accesorio pero tampoco voy a tirar la casa por la ventana, ya me entendéis... :wink:
Por LUAR
#1337220
Hola dat1976:
Bienvenido.
Creo que el SKY RC D100 cumple con sus necesidades sin un gran desembolso, unos 100€.
Puedes cargar dos baterías a la vez, lleva fuente de alimentación y te entrega 100 W (cuando lo alimentas a 230 V) y 100 W+100 W (cuando lo alimentas desde la batería del coche).
Con esto puedes cargar dos baterías de 3000 mA/h 3S a la vez (230 V). Los 100 W se reparten proporcionalmente entre las dos salidas, podrías cargar una batería de unos 6500 mA/h 4S sin problemas y dos de estas a la vez con los 100 W+100 W conectado a la batería del coche.
Además lo puedes conseguir en varios de nuestros patrocinadores, te pongo los enlaces por orden alfabético:
http://www.banggood.com/es/SkyRC-D100-A ... 71647.html
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-p ... 29767.html
http://www.ihobbies.es/cargador-duo-d10 ... 1-50-13341
http://rc-innovations.es/skyrc-D100-car ... -220V-LiHV
http://www.sls-spain.com/producto/carga ... -acdc-dual
Raúl.
Por LUAR
#1337859
Hola dat1976:
¿Con qué opción quieres comparar?
Más vatios y salida simple, pero siempre fuente incluida.
Mayor precio, menor precio, menos vatios, más vatios y sin fuente.
Raúl.
Por dat1976
#1337944
LUAR escribió:Hola dat1976:
Raúl.
Algo con características similares pero más barato estaría bien, siempre que la calidad sea aceptable. Si no hay nada comparable en esos precios optaré por esta opción, lo que pasa que me gustaría conocer otras alternativas similares.
Muchas gracias.
Por seven
#1338035
Iniciado escribió:Para lo poco que le pides ,con este vas sobrado.http://www.modeltronic.es/imax-b6-ac-80 ... 10377.html
Si lo quieres mas barato mira en HK.Cualquiera de 50 a 80W te vale de sobras.
Yo tengo uno parecido de HK que me costo 15€ y ya llevo 4 años sin problemas.
por lo que he aprendido en la web de imaxrc, el cargador que venden aqui no es el original, los originales traen en la base un sello holográfico plateado similar al que llevan los billetes de euros.
yo usé durante 2 años un cargador como este sin problemas, pero desde hace un año solo lo puedo seguir usando si no cargo nada a más de 1Amp, si le pongo más, salta el overheat y se para. Lo compré en una tienda española, no recuerdo cual a un precio muy similar al de esta web, después de comprarlo y entrar en la web oficial de Imax, me enteré que el mio era una copia, una "fake"... me ha funcionado "bien" durante 2 años, digo bien entre comillas porque cargaba y equilibraba y como no tenía con qué compararlo, pues pensaba que iba correcto.
El año pasado en enero, compré en Lindinger.at este cargador: https://www.lindinger.at/en/rcelectroni ... 6s-max.12a
es un ImaxRc X150 (esta vez si es original) de pantalla tactil y monitorizacion total de la carga de las baterías. Ahora que si puedo comparar uno con otro me doy cuenta que con el X150 carga una lipo en unos 45 min, poniendo los mismos parámetros de carga, en el B6 tardaba casi 1h30 min.
Me parece que el X150 es un buen cargador, tiene memoria para 6 configuraciones, al cargar la lipo sale un esquema que te indica a que carga está cada celda y como van cargando una por una, una gráfica de amp, voltios, temperatura y mah cargados por celda y total.
Tiene 150W y sirve para todo tipo de baterias hasta 6S, pero no para las LiHV. Un detalle, lleva un ventilador interno muy eficiente, pero también muy escandaloso, te digo lo bueno y lo malo. (el imax b6 no hace ruido porque no tiene ventilador interno)
En lindinger a pesar de estar en Austria, solo cobran 5.99 euros por envío, pidas lo que pidas y ya aceptan paypal (hace unos meses no).
Cargadores como este puedes encontrarlos en Hobbyking, pero no tienen ninguno para 220v, solo para 12v.
