Estoy montando un Blade Dancer(Ms Composit) y me encuentro un poco liado a la hora sobre todo de elegir el motor, de entre estos cual sería mas recomendable o le podría ir mejor, lo quiero para que con unas lipos de 1000mah 3s, me de al menos para 10 min. de vuelo y el avion vaya suelto, habia pensado en alguno de estos:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
Para este variador:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1
Encuanto a los servos he pensado en estos para los alerones:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 261&page=1
y estos para direccion y profundidad:
https://www.himodel.es/product.php?pro ... Gracias
Última edición por jony el Mar, 28 Ago 2007 20:24, editado 1 vez en total.
Por jony
#526618
Perdón, parece que los enlaces no me salieron directos
Asunto solucionado
Por rilos
#526643
Dices que quieres volar durante 10 minutos con unas lipos de 1000 mA 11v, y tendran 20C.
Esta bateria viene a decir que seria capaz de darnos 1A durante una hora, asi pues que si nos lo da en 10 minutos nos daria 6 A.
Entonces con un voltaje de 11 V y un consumo de 6 A para el motor 221525 de himodel tenemos...
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... tid=996418
Para 11V si le ponemos una helice de 9x5 nos consumira 9,4 A, pero si no le llevas a tope consumira menos de esos 9 A con un empuje de 685 gr, el rendimiento que se expresa en gramos de empuje por vatio de potencia electrica consumida nos da 6,65
No vas a encontrar mayor rendimiento para 11V con un motor de mas Kv( vueltas por voltio)
Por si no lo has entendido, para 11V un motor de 800 Kv va bien, aunque si quieres hacer 3 D quizas sea corto
Por pcano
#527384
Hola yo tengo un Unique de Ms Composite que es muy parecido al tuyo solo que con el ala mas baja, siempre puedes recurrir a los socorridos chinos pero yo le he puesto un motor de Jamara que esta muy bien de precio (veintitantos euretes) y es el AL-L-1022 (www.jamara.de) de 1022 rpv, para que el consumo no se te dispare despues de haber medido el consumo con distintas helices te recomiendo una helice APC-E 9*4,7 ya que con esta helice y el motor a tope no consume mas de 12 A, en cuanto a la bateria te vale una de 3S de entre 1000 a 1300 mah de 20C.
Un saludo y felices vuelos.
Por Vichu
#527404
Echa un vistazo a este post:
- viewtopic.php?t=69727
Saludos..
Por jony
#530621
ya he visto el post pero no me ha solucionado el tema, si alguien me pudiera concretar algo se lo agradeceria.
Por miguelonete
#530633
respecto a los motores el primero es perfecto, con un consumo de 10A en tierra a tope de gas seguramente el consumo medio en vuelo se acerque a 6A...
los servos yo pondria 4 SG90.
Por jony
#530691
pero tendra potencia suficiente para este avion? no me gustaria que luego se me quedara corto.
Por miguelonete
#530700
por el tipo de avion no deberia pasar de 500g (asi a ojo), el motor tiene un empuje de 800g, lo cual es perfecto para 3D, no te preocupes...
