Por Avis
#434240
Tengo un avión el cual lleva dos servos en profundidad y dos en alerones , no quiero utilizar cable en Y , los alerones están configurados en el menú AIL-DIFF , canal 1 y canal 7 , estos sin ningún problema, pero los de profundidad no logro hacer la mezcla bien entre el canal 2 y 5 , no se si habra que utilizar los programas libres mix. ¿ alguna sujerencia?
Por jl martinez
#434267
Para los servos de alerones utiliza la mezcla flaperon canal 1 y canal 6, y para profundidad creo que es profundidad derecha canal2 y izquierda canal 5 pero no estoy muy seguro lo miro y te lo digo.
Por jl martinez
#434280
Corrijo, profundidad derecho canal 2 y izquierdo el 8.
Luego regulas los servos con el end point, si tienes ail dief puesta la emisora no te deja poner flaperon tienes que quitar el ail dief y luego activas flaperon.
Por Avis
#434500
Gracias Jl , lo tengo hecho como me has dicho, alerones con la mezcla de flaperon y profundidad con Ailvator, funcionando perfectamente.
Buenos vuelos.
