Por tfco25
#1024921
Hoal....
Ante nada soy Tomas, tengo 30 tacos y soy de canarias.
Bueno, la custion es que tengo un walkera creata 400 con emisora wk-2602. La cosa es un poco curiosa pero al igual es una boberia. Resulata que se me agotó la bateria de la emisora y en cosa de 2 semanas le compré sus baterias nuevas (alkalinas) y me encontré con la sorpresa de que al encender la emisora, no deja de sonar un pitido continuo (bip, bip, bip, bip, bip...etc) y en la pantalla de la emi SOLO se ve el dibujo de la bateria en su máxima carga 11.1v pero no se ve más nada (la posición de los trins,etc) Soy novato y hace poco que tengo este heli (sólo estacionarios). ¿al sustituir la bateria y al estar unos dias sin ella pierde la memoria? ¿ tengo que tocar álgo de la emisora una ves cambiada la bateria? Es muy estraño porque tengo otra emisora para el helicoptero walkera V200D02 y viene con una radio similar pero de 4 canales (WK-2403) le puse las mismas pilas y en esta si que funciona perfectamente.
Lo unico que he hecho, es abrir la radio para ver si me encontraba con algún cable suelto o algo raro, pero la verdad que no encontré nada extraño. ¿alguna idea?
Gracias...........
Por pepe luis
#1024937
Hay emisoras en las que la memoria es de tipo "no volatil", lo que quiere decir que no se borra aunque se quede sin corriente o se quite la batería. El manual tiene que especificarlo. Si no es así posiblemente tengas que volver a programarla. Saludos.
Por tfco25
#1024962
gracias por responder... pero la cuestion es que solo aparece el dibujo de la bateria y dichosos pitidos. No me deja entrar en la programacion. No se ve nada mas. Es como si estubiera bloqueada y no ha recibido ningun golpe ni nada por el estilo esta nueva nueva y desde que la tengo (3 meses aprox) nunca le habia pasado eso.
Por pepe luis
#1024972
¿Qué botones tiene para la programación?
Acabo de ver el manual, lo que ocurre que está en inglés, a ver si saco algo en claro.
Por europu
#1025054
Hola Paisano
comprueba que las palancas esten en posicion de desconectado(gear y flight mode)
tambien que la palanca del gas esté abajo del todo
pues suelen dar swif error cuando algo de esto está conectado
un saludote :wink:
Por tfco25
#1025143
Bueno "europu" al final tenias razon, resultó ser el F.Mode activado y mira que le di a las palancas y toqué de todo pero se me debió pasar el F.Mode dejandolo nuevamente en la posición equivocada. En fin, gracias a todos por la ayuda porque ya estaba pensando en pillar otra emisora. (cosa de novatos) Un saludo gente y mil gracias por la buena voluntad.
