Por Eduardo Nuñez
#399735
Quería entelar un ala de esta forma.
El caso es que no sé qué color tengo que poner primero si el traslúcido, cubriendo las costillas y un poco mas alrededor y después hacer el contorno con el blanco, ¿de una sola pieza con esa ventana cortada o a tramos bordeándolo? Todo esto me parece complicado, con bastante trabajo y dfícil que quede bién
o mejor entelar todo el ala de blanco para después cortar la ventana que quiero hacer y hacer en traslúcido una plantilla de la zona dando 1 cm de solape todo alrededor de la zona.
esta es la planta del modelo de marras
serían estos colores, pero el blanco haciendo todo el contorno
ala
Por lasser
#399739
En esos modelos se suele entelar primero el traslucido dejando que sobre un poco y luego se pone el opaco. Como el opaco por la planta hace una L, lo puedes hacer en dos trozos uno el paralelo al fuselaje y luego el que va perpendicular, asi ademas ahorras entelado.
Por Eduardo Nuñez
#399745
si el ala fuera cuadrada, no tuviera flecha y no hubiera curvas......
Por Hialpha
#400008
Otro truco es, cuando se pueda, entelar primero las partes que van mas atrás (en este caso el color transparente) y acabar con las que van delante (el blanco) de modo que los solapes queden a favor del aire. Te durará mas el entelado.
