Por josetomas
#1307217
Ola compañeros me estoy haciendo un modelo tipo catamaran su peso es de 5kl y lleva dos motores, tengo unas hélices drive dog de 52mm que le quiero instalar, el caso es que no se que motor instalar e mirado este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300KV.html y también e visto este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600KV.html los motores van instalados directos a la trasmisión y los voy a mover con una bateria de 5000mh 3s , gracias de antemano en unos días subo fotos de la maquina :wink:
Por Manuel V
#1308855
El problema para uno es que uno no tiene idea de la carga que proporciona esa pro pela.
Si estas decidido por esos motores y no te importa tanto la velocidad, te recomiendo que compres el de menos Kv. el de 1300 y hagas las pruebas.
A esos Kv necesita enfriamiento al motor.
Por josetomas
#1309096
Muchas gracias compañero, no me fije en tu respuesta perdóname , al final compre los de 1600, por que los otros motores no estaban en stock y quiero montar mi prototipo jejejjej, esa es la cuestión que uno no tiene ni idea las cosas claras hace poco que estoy empezando y pasa eso, bueno ya te contare que tal jejejej un cordial saludo.
