me he apañado este artilugio, con respecto al medidor de RPM lo tengo claro .... pero las demas funciones estoy hecho un lio el manual en ingles y no muy claro.
-¿ teneis alguno el manual en español ?
- me podeis aclarar como se utilizan las demas funciones ?
- para que sirve el cable que trae ?
gracias de antemano
Por horcaki
#515836
Hola quiero pedir el Tacometro ese para Heli las otra funciones me da igual. Podrias comentar como funciona en tacometro tiene que ser montado en el HELI o lo dejas en tierra y memoriza el maximo de revoluciones o sea cuando empieza a levantarse es cuando necesitamos ver si tenemos 1400 Vueltas si no es asi bajas y memoriza el relenti en ese caso no vale pa nada. Amenos que semeta un amigo debajo cuando esta en estacionario que es lo que hacen los otros TACOMETROS y eso es peligroso.Vale gracias un saludo
Por tinomarper
#516718
el aparato es de mano, pero supongo que podrias acomoderlo en el chasis de alguna forma para tomar lectura de las RPM.
estas son las intrucciones del tacometro:
IV.Tachometer function:
Not in auto test status(means not at phase2/cycle2, phase4/cycle4), press [BUTTON1] to enter rotation speed test,screen shows blade/rotation speed. If also display “TEST”,means it on testing status. You can change blade number by press BUTTON3; Press [BUTTON1] again,TEST disappear and test stop. Screen shows the rotation speed and blade information.
Tachometer range:
10~99999, Precision: 0.05%
test distance range 5cm-15cm.
