Por termico
#1144549
si no es para reforzar nada, sino simplemente recubrir, con la de 18 grs es suficiente a mi parecer :wink:
Por termico
#1144779
pues mira, si es para reforzarlo deberias utilizar epoxy para laminados (hay muchas marcas y precios).
si lo quieres solo para recubrir y luego pintar encima SIEMPRE QUE EL AVION NO SEA DE ELAPOR, POREXPAN o algun tipo de espumas de estas, lo puedes forrar con tapaporos.
Das una mano en la superficie y despues pones el tejido encima empapando con la brocha sin saturar. este metodo lo puedes hacer tanto con el epoxy como con el tapaporos.
Por Roko
#1145733
Hola aledavi, ademas de lo que te dice termico, que es un sobresaliente especialista en todo lo que sea trabajos en fibra, yo tambien he usado con éxito para todo tipo de materiales, incluido foam, barniz de poliuretano del tipo "extraduro" como el que venden para uso específico en suelos de parquet y similares.
Desde luego no es comparable a la dureza que se consigue con epoxi de laminar, pero su uso es tan secillo debido a su secado rápido y que usa agua como disolvente que compensa para muchas aplicaciones.
