Acabo de comprar una futaba 4ex y tengo una duda de pardillo...
El receptor viene con un interruptor, ¿qué controla? De él salen 3 cables, uno va al receptor, ¿y los otros 2?
Y ya de paso... ¿existe cable de conexión al pc para esta emisora?
Muchas gracias y perdón por molestar con algo tan tonto...
#865184
Vale, ya me he aclarado con el interruptor
Pero ahora tengo un problema, puedo cargar con el pack de baterías, pero si intento usar la conexión al cargador, nada. Ni ruido, ni led en el cargador...
¿Estoy haciendo algo mal o está defectuoso? Porque parece que no es más que conectar 2 cables y encender el interruptor, pero nada...
Y otra cosa, mientras carga con el pack de baterías, periódicamente se mueven un poco los 3 servos, ¿es normal? ¿Qué estoy haciendo mal?
#865187
Mira que el cable que va al receptor no lo tengas en la polaridad adecuada, es decir, que puede que la tengas al reves. Gira y a ver que te hace, seguramente al conctar la bateria te hace el ruido de servos o se te enciende le LED pero 1 o 2 segundos. Lo de la emisora al PC, supongo que ya existira algun calbe para la 4ex, aunque te recomiendo una emisora USB aparte.
