Por Pablo Fernández
#1161772
Buenas. Llevo 3 dias liado con esto y no le doy solucion. El el Easy Glider todo va perfecto pero cuando le monto este dispositivo los alerones no van a la contra ni pa dios. Me suben los dos cuando le doy a la izquierda y me bajan los dos cuando doy a la derecha. Llevo los alerones en canal 1 normalmente con cable en Y. Es que deberian ir con mezcla 1 y 6? Si es asi no sabria conectar el dispositivo que, por otra parte y segun el manual servos del canal 1 van a un mismo conector que pone AIL OUT.
Ya no se que mas hacer.
Por Iniciado
#1162504
Si estan puestos con cable Y, y te suben los dos a la vez es que tienes que invertir la posicion de uno de los servos de alerones(no me refiero a cambiar la posicion del cable,si no de darle la vuelta al servo).Tambien puede pasar si los dos servos no son de la misma marca/modelo.
Un saludo...
Por Mikoyan
#1162620
Supongo que ya habrás mirado el manual pero cuelgo aquí el link por si a alguien le interesa:
http://shop.fyetech.com/dl/fy21ap.pdf
Por lo que veo, como dices solo tiene un canal de alerones, así que para mí no tiene sentido lo que te está pasando :shock:
¿El resto del material es el mismo con y sin el piloto automático? o has cambiado el cable en Y griega. Ten en cuenta que hay algunos de estos cables que llevan una de las salidas invertidas.
¿Los servos son los mismos?
