Muy buenas a todos los muchachos del foro. Acá voy de nuevo y ésta vez con un pequeño drama con un glow GMS 47 recién mal desarrollado; peeero su inconveniente es que si levanto el modelo con el motor hacia arriba y gas a tope baja de revoluciones rapidamente,recuperando si le pongo nariz paralelo con el suelo.Otro problema practicamente no tiene.
Si alguien me puede dar una mano con esto le agradecería de antemano
Saludos cordiales
Rudi
#1090349
Hay dos opciones:
1 - O simplemente tienes la aguja de alta muy cerrada y debes abrirla unos clicks o,
2 - Hay problemas en la toma de presión que va del escape al depósito, sin esa presurización del depósito, al ponerlo morro arriba disminuye mucho el caudal de combustible y se para.
#1090514
Muy bien señores y muchisimas gracias por estar ahí siempre cuando alguien solicita de una ayuda. Y sí definitivamente se solucionó con abrir más la alta y me parecía que iba ya algo muy gordo. El tema es justamente que es un motor 0km
#1090555
Las agujas en la posicion que vienen de fabrica son las que ponen por defecto.
Nuestros motores son atmosfericos, asi que su funcionamiento depende mucho de las condiciones ambientales en las que estemos, presion, altura a nivel del mar, etc.
SIEMPRE hay que ajustar agujas para el funcionamiento optimo del motor en nuestro entorno y usar la configuración de agujas que nos da el fabricante para el rodaje.
Saludos!!
