Por fran_cm88
#917244
Hola chicos tengo un problema con este gyro, resulta que poniendolo en modo bloqueo no guarda el centro, si giro el stick el servo se mueve pero al soltar no vuelve al centro, si quito el bloqueo funciona perfecto el servo vuelve a su posicion.
Sabeis a que se debe esto? porque ya me estoy volviendo loco, cuando lo tenia en el 450 con la eurgle iva perfecto, pero ahora en el 500 con la futaba 8fg no hay manera de que vaya bien.
Por yves200
#917277
fran_cm88 escribió:Hola chicos tengo un problema con este gyro, resulta que poniendolo en modo bloqueo no guarda el centro, si giro el stick el servo se mueve pero al soltar no vuelve al centro, si quito el bloqueo funciona perfecto el servo vuelve a su posicion.
Eso que te hace es normal en parado y con el bloqueo activado pero una vez en vuelo funciona perfectamente. Lo has probado en vuelo ??
