Por miguellucendo
#270130
Hola a todos:
Bueno, hace una semana pedi el helicóptero, y empecé a leer el post sobre el honey bee, pero desistí, es larguísimo, cuando ya llevaba diez páginas, estaba ya harto, pero esto que me ocurre ahora no se si os ha pasado a todos.
Me llego el heli, y lo primero que hice fue cargar las baterias, ponerle el tacata y a resvalar por el suelo de casa. Vi que la cola se movia un poco, pero con los sticks, lo dejabas mas o menos parado en un sitio. Al dia siguiente ya empezé a ajustar el giro tal y como dice en el post de inicio, y bastante bién, la cola hay que tocarla muy poquito, pero lo de hacer cola de pez, ¿cuánto tiene que moverse la cola de un lado para otro?, por que puse la ganancia a tope, después de ajustar la mezcla, y era mínimo, o inapreciable, que bajé la ganancia porque me resultaba imposible creerme que asi estaria bien.
Pues después de todo, desde la primera vez, para que el heli resvale bien con el tacatá (patines en el aire), tengo que darle mucho gas, más de medio, diria yo que en tres cuartos siempre, y hay veces que hasta el diodo se pone rojo, para avisar que ha llegado casi a tope. No se si es el paso de las palas, que hay que ajustarlo, no se.
Otra cosa, esta mañana estaba con el heli, al tener yo ya suelo de valdosa en casa, no me hace falta el valdosín para aprender. Pues después de llevar bien quieto el heli en una valdosa en concreto digo, vamos a hacer un pequeño circuito, asi que voy siguiendo las lineas de las valdosas para completar un cuadrado, todo muy bien, hasta que cuando lo iba a terminar, el heli se levanta (sin yo tocar nada la palnca de gas), asi que bajo gas, y golpecín que se ha llevado, no parece haberse hecho nada, pero menudo susto que me ha dado.
Por _GonZo_
#270465
Para ir aprendiendo en el suelo el tacata no se lo debes de poner, lee el post de como aprender a volar microhelis que ese es corto y siguelo al pie de la letra.
El ajuste de cola lo vas a conseguir perfecto cuendo este volando en estacionario en el suelo te engaña un poco pero para ir aprendiendo es suficiente.
Si el helicoptero esta bien equilibrado y no tienes vibraciones entonces puedes llevar la ganancia al maximo o casi al maximo sin que te haga la cola de pez, y no te preocupes por que se nota un monton...
La posicion de estacionario del stick es un poco por enciam del medio casi a 3/4 si esta por encima o la bateria ya esta casi agotada o le falta un poco de paso como 1 o 2 vueltas de rotulas.
Me reitero, mantenerlo quieto en un punto o hacer esos circuitos que haces en el suelo se ha de hacer sin el tacata. Con el no sirve, se que es mas facil y seguro con el pero estas perdiendo el tiempo.
Piensa que ese pequeño despegue es una perdida de control completa, en el aire habria supuesto que lo chocaras contra el techo.
Espero haberte servido de ayuda.[/quote]
