- Mar, 21 Jun 2005 22:47
#76455
A pesar de ser profe de inglés, tengo problemas en traducir apropiadamente el texto que tenéis abajo (de un foro guiri). Y el problema es que es la solución a un defecto importante del Honey Bee CP2: que al dar gas primero no se mueve y de repente salta como un demonio hacia arriba. En el texto este dan la solución, pero no me aclaro muy bien si hay que poner una pieza al revés, y cuál es exactamente. Los que estáis familiarizados con el inglés de helis a ver si me podéis echar una mano. Gracias
I have a CP2 and have done this fix with great results!!
All you need to do is undo and remove the blade grip bolts, and swap the aluminium spacer and washer over. So that the small washer is now against the bearing instead of the spacer....
Fernando Moral
Noblesse oblige
Honey Bee CP2 (en la UVI)
CopterX AE (Caín)
Easy Star (Abel)
Parkmaster (en construcción)
FF7 35 mhz + 2.4
http://vayasemuchoalcarajo.blogspot.com/
Noblesse oblige
CopterX AE (Caín)
Easy Star (Abel)
FF7 35 mhz + 2.4
