Por MP3_tilaco
#675122
Mis amigos,quería hacerles varias consultas a ustedes los turbineros, como algunos sabran estoy montando un Bae Hawk de Skymaster con una turbina Falcon de Jet Central, en general he ido lento pero creo que hasta el momento voy bien, a mi amigo Michel de JetRC lo he llenado de preguntas y el hasta donde ha podido me ha solucionado todos mis problemas.
Vamos al grano, tengo varias dudas con respecto a la correcta instalación de los elementos de la turbina, he tratado de optimizar bastante el espacio y los elementos pero no se si donde pienso poner las válvulas, estanques de gas y bombas son la mejor alternativa.
Por esto quería preguntarles si existen algunas restricciones de distancias y desniveles, lo mismo que los tendidos eléctricos de la turbina y la radio, esto último porque una vez escuché muy a la pasada que los cables de los servos debían ir lejanos a los cables de la turbina :?:
Con respecto a el estanque de gas, que tan lejos de la turbina puede ir?, da lo mismo ponerla junto a la turbina que junto a la UAT la cual va bajo la cabina interior, lo mismo la bomba de parafina y los selenoides.
Como dato extra les comento quemi jet tendrá una radio JR X9303 con un PowerBox los cuales pretendo instalar tambien en la bandeja que va bajo la cabina interior.
Otra pregunta pero no tiene nada que ver con la turbina, estuve mirando que la radio tiene laposibilidad de programar un delay para hacer combinaciones de puertas y trenes, pues aun no compro la válvula UP3 por lo que me gustaría saber que opinan ustedes de utilizar dos válvulas normales conectadas a servos independientes
Agradeceré sus comentarios.
Por juan ruiz
#675126
LO importante de todo de lo que has dicho es.
NO poner el recector cerca de la bomba de la turbina,lo demas no hay ningun problema,puedes ponerlo donde quieras.
Deposito de gas,tiene que ir de pie,para que no entre gas liquido a la turnina y tengas llamaradas.
Lo de las válvula, pueden ir bien de la forma que comentas no hay problema.
Por MP3_tilaco
#675348
me queda claro, gracias.
Otra consulta, la bomba puede causar problemas si la pongo junto con el computador de la turbina?
Una vez que tenga todo mas armado pondré fotos.
