Por pvalbuena
#863249
por favor, necesito ayuda para la asignación del receptor a la emisora. lo he intentado en el avión, como con los tradicionales, conectado el variador, y el bind que trael en el receptor. pero no funciona, alguien me puede ayudadar? si hay algun hilo sobre esto, agradecería me lo dijéseis. un saludo a todos.
Por Mentor
#863980
Pones el bind y el variador y si es posbile te recomiendo todos los servos qeu uses en el avion. Le apretas a la palanca que pone TRAINER y enciendes (todo el rato sin parar de apretar la palanca trainer) y entonces enchufas la bateria del avion y el led del receptor empezara a parpadear y solo te queda esperar unos 30 segundos aprox. y cuando termine paras de dar todo el rato a la palacna trainer y ya esta. Si hay alun problem, avisa
Por pvalbuena
#866116
Sigo teniendo problemas. Resulta, que si conecto todos los servos, se enciende la luz del receptor principal, pero la del secundario no. Quito un servo, y la luz del receptor principal, se enciende más potente, y a su vez se enciende el secundario tambien, pero es que se encienden los dos ya fijos, no parpadean. Lo hago de la siguiente manera: conecto el bind en el receptor, en el canal bind/bat, conecto la bateria, y presiono trainer al encender la emisora. aguanto el trainer unos segundos, pero nada, la luces se encienden ya fijas. y no creo que esté enlazado ya el sistema, porque no mueve ningun servo. estoy desesperado, no tengo ni idea que hacer. un saludo. Un saludo, 670-070-014.
Por Mentor
#866198
Te lo dije por MP, primero encender la emisora y trainer y despues conectar bateria, no a la inversa, si persiste el problema, avisa.
