Por draco
#203888
hola buenas a todos soy nuevo en esto y necesito algo de ayuda,paso a detallar:tengo una victory de 7.4 con dos 280 si no me equivoco y me gustaria saber si le meto una bateria de 9.4 q tengo si se quemaria algo de los circuitos porque no creo q a los motores les pase nada.muchas gracias y un cordial saludo a todos.espero vuestras respuestas!
Por DARIO
#204112
no hay problema yo la tengo y con una bateria de 3300 de 9 voltios va de muerte.
de hecho solo con ponerle una bateria buena de 7,2 ya mejora una barbaridad.
Por draco
#204237
muchisimas gracias Dario!!!!!.Este fin de semana la probare con la nueva configuracion haber q tal va.gracias de nuevo
Por DARIO
#204305
se me olvidaba en esa barca hay una cosa muy importante. si vuelca se unde.
puedes llenar la punta con un globo inchado o con corcho blanco dandole la forma.
otra cosa importante es que la tapa del barco, si se cae tambien se unde. (ya he tenido que bucear dos veces) atala con un cordon al casco.
y aprieta bien las tuercas de las elices.
por cierto de donde eres pues si estas cerca de sanlucar de barrameda aqui a 3 amigos que tenemos las mismas barcas solo que un poco preparadas , mira en el post de oval y las veras.
te inserto una fotos de la cuadrilla.
Por draco
#204434
Hola de nuevo Dario! soy de cordoba.pero no descarto un dia de estos darme una vueltecita por sanlucar y ver vuestras lanchas.Estaria muy agradecido si me pudieras facilitar todo lo q le habeis puesto para q anden mas,asi como el sistema de refrigeracion q teneis etc..buchas gracias dario!!!un saludo
Por DARIO
#204873
Vamos a ver, a estas barcas les he hecho varias pruebas y modificaciones. (a base de pruebas me podia haber comprado una hecha que hubiese costado menos pero lo que me gusta es mas el astillero que correrlas)
La mas facil es simplemente poner unas buenas baterias de 6,7 u 8 modulos.
Te comento que un amigo ha llegado a poner hasta 12 por un momento con la electronica que lleva la barca , esto no te lo aconsejo pues yo lo he hecho y queme la electronica (me daba igual porque me sobraba.).
Otra forma y es la barca que ves con 2 motores refrijerados es quitar toda la electronica y poner los dos motores como vienen y poner un timon en el centro. (puedes aprovechar los servos , regulador y emisora de un coche los modulos que pongas de bateria van en funcion del regulador que pongas.la mia la tengo con 10 modulos y va de muerte).
Otra variacion seria ,siempre quitando la electronica original poner 2 motores de 480 dejando los ejes originales, aquí el unico problema es quitar el cardan del motor viejo. Yo lo quite con agua hirviendo durante ½ hora y luego tirar. Y luego estos cardan los pones en los nuevos motores. Tambien tienes la opcion de sustituir los cardan pero es mas caro.
Tambien tengo otra a la que le he quitado todo y puesto un motor de 700 con una elice de 40 y un eje nuevo, va la mas rapida.
Una modificacion muy tonta y barata es cambiar las elices, yo he probado un monton y al final las que van bien son unas que venden con una imitacion de tu lancha que es la racin boar te advirto que es la misma pero mas barata esta es la direccion.
www.mercarc.com la elice esta en la opcion lanchas,repuestos y es la elice racing board.
Estas elices son iguales que las tuyas pero con un paso un poco mas grande, (van mas rapido).
Otra cosa importante como te dije es reyenar el morro con un globo o corcho blanco para que no se unda si hay problemas. Y atar la portilla al casco para que si se cae no se unda.
Si vas ha montar un motor de 700 te aconsejo que primero pongas una capa de fibra de vidrio en el fondo de la barca y en el espejo de popa por dentro para reforzarla.
El problema de trabajar con 2 motores es que cada uno gira hacia un lado y las elices son distintas una derecha otra izquierda y se venden pocos modelos.
Te mando fotos de todo.
El tema de los refrijeradores que ves en los motores lo hago con un ventilador estropeado de pentium 4 (es que tengo una tienda de informatica y un dia mirandolo se me ocurrio). Este ventilador lo cortas en 4 pedazos , te quedaran 4 quesitos del caserio, y esto lo pegas con silicona termica (yo utilizo una que venden en la casa renault para las juntas de culata) a las cojidas orijinales que trae el motor que a la vez servian de disipador de calor.
Para el motor de 700 yo le voy a poner refrigeracion por agua. Pues le quiero poner 12 o 14 elementos y para eso hay que quitar calor.
con los ejes probe rigido y flexible, es mas facil de poner y va mas o menos igual el rigido.
te envio varias fotos de las barcas y una del lago donde vamos no se ve demasiado bien pues es mas grande y la foto era para las mujeres no para el lago.
Por draco
#204883
Muchas gracias dario eres mi idolo.Ahora mismo le estaba instalando unos disipadores de calor de los discos duros de pc,se los quiero pegar con una silicona termica q venden en las tiendas de informatica(seguro q las conoces)pero con la idea q me as dao me pasare por el taller de un compañero haber si me facilita una poca.ya estoy cargando la bateria de 9.4 ya te contare q tal va un saludo y muchisimas gracias!!!
Por DARIO
#204897
la pasta de silicona de los ordenadores no sirve pues no solidifica, la que sirve es la de las juntas de culata, yo utilizo la de la renault porque les llevo el mantenimiento de sus ordenadoes, en cuanto a los disipadores de disco duro no se lo que son.los que valen son los ventiladores de pentium 4 vamos no los ventiladores sino los disipadores , estos son redondos de aluminio con un bloque de cobre en el centro. si cortas esto en pedacitos te quedara un quesito que pegaras como viene en la foto,
te envio 2 fotos de un disipador una con ventilador y otra vista lateral del disipador.
Por draco
#204966
buenas dario!!los disipadores q le quiero adaptar son tambien del disco duro de ordenadores solo que no son de pentium 4,son mas antiguos y de aluminio.ya estoy buscando la pasta esa q dices,pero mi colega que tiene un concesionario audi dice q no le suena, mañana me llegare a la renaul haber q tal.un cordial saludo
Por DARIO
#206302
pues te envio estas 4 fotos para que veas como se hizo el disipador.
esto no proporciona demasiada refrigeracion pero siempre es mejor que nada o lo que trae tu barco.
Por draco
#206491
Muchas gracias dario tus consejos me estan siendo de gran ayuda.la dificultad de tu refrigerante radica en encontrar un pentim 4 q este viejo,claro tu como tienes una tienda de informatica pues no te habra sido dificil encontrarlo,asi que buscando por ahi he encontrado una solucion alternativa.En una pagina de helicopteros(radical helis)he encontrado una solucion muy facil de hacer,y con materiales muy al alcance mia,solo necesitas una lata de refresco y cinta de aluminio q pegue por un lado.hechale un vistazo y haber q te parece.http://64.233.187.104/search?q=cache:vT ... otor&hl=es
