Por lui
#936631
A VER SI ME PODEIS AYUDAR ALGUIEN QUE TENGA Y CONOZCA LA LANCHA AIR STREAK DE KIOSHO VERSION EP ELECTRICA A VER SI PODEIS DECIRME CUAL SERIA LA MEDIDA DE HELICE Y DE MOTOR INMEDIATAMENTE SUPERIORES A LOS QUE TRAE D EFABRICA Y SI EL REGULADOR AGUANTARIA DICHO MOTOR DE SERE TRAE UN MABUCHI 540 Y LA HELICE LA ROJA DE KIOSHO D42 P 1.4 ESO ES LOQ UE PONE LA FICHA TECNICA MUCHAS GRACIAS
Por El pirata de la estepa
#942272
Hola, Lui:
Insisto en que la hélice roja de Kiosho tiene paso 1,2 de promedio, medido a la mitad de la pala que es como debe medirse; lo característico es que tiene bastante "coupage" (concavidad) de forma que la pendiente aumenta y acelera el agua cerca del borde de salida.
Su equivalente, pero en M4 en vez de "drive dog" es la serie P de Graupner (los pilotos más veteranos recordarán que la usábamos con la cola de la lancha Hidrospeed hacia 1985). Son de plástico reforzado con fibra de vidrio, la inmediatamente superior es de 42,5mm https://shop.graupner.de/webuerp/servle ... =2314.42,5
Si lo que quieres es velocidad, tienes que mejorar la relación peso/potencia:
- disminuimos el peso cambiando las pilas de NiMh (creo que trae 7 --> 420g) por LiPos 3S de ~3600mAh --> 210g
Como aumenta el voltaje aumenta también la velocidad de giro y el consumo
- disminuimos un poco el tamaño de la hélice para compensar, iría bien con una de 37,5 https://shop.graupner.de/webuerp/servle ... =2314.37,5
- No conozco el variador que trae, pero habría que cambiarlo por otro más potente.
El motor Mabuchi 540, alimentado con 3S tendrá una vida breve, pero intensa!
Un compañero de Valladolid hizo esa transformación, y llegamos a ponerle una hélice de 35mm y paso 1.4 con la que volaba. A ver si encuentro la foto que le hice y la cuelgo aquí mismo.
