Por fileteado
#940803
hola a todos, tengo dos entrenadores el primero es un easy trainer con un motor OS LA 46 y tengo montado una helice 10x6, el segundo es un calmato 40 que tiene un motor OS 55 que no le tengo puesto ninguna helice y me gustaria saber que helice le vendria bien y si el easy trainer va bien con la que tiene puesta, tambien ignoro si la eleccion de la helice depende enteramente del tipo de motor o si depende tambien del modelo de avion, gracias
Por bonet
#941391
Las hélices para el OS 55AX:
Recommended Props: 12x7, 12x8, 13x6, 13x7
http://www.osengines.com/engines/osmg0556.html
Creo que una 12x8 para el calmato estaría bien
Para el OS 46LA una Master 11x6 era mi preferida
http://www.osengines.com/engines/la.html
La elección de la hélice, dentro de los márgenes que te recomienda el fabricante, puede variar en función del modelo y el tipo de vuelo.
Aviones mas rápidos, mas paso y menos diámetro.
Aviones mas lentos tipo Fun fly o 3D pues menos paso y mas diámetro.
Para calcular otras hélices, mira en el manual del motor que helices mayor y menor admite, ejemplo OS 46 LA calculamos valores máximos y mínimos de carga.
Ejemplo 11x6 y 11x7,
valor carga =2Diámetro+paso.
11+11+6=28 y 11+11+7=29.
La hélice que escojas estará entre los factores 28 y 29.
Una hélice APC 12,25x3,75 para 3D daria un valor 28,25 y seria compatible con el OS 46LA
No apurar el valor de carga por ejemplo en 3D dado que el motor tiene que ir alegre.
Por franito
#941428
hola fileteado,,un compañero mio vuela tambien el calmato sport 40 ala baja y a probado varias helices y la ke mas le gusta o mejor le va a su forma de volar es la 12,25x3,75 y le va de fabula tambien lo lleva con el os 55.......yo se lo he volado varias veces y te aseguro ke va de escandalo.... saludos :wink:
Por j242lu
#941487
Pues a tu amigo le va a durar poquito el O.S 55 si vuela con una 12,25/3,75.
Para volar con esa helice tiene que llevar el motor bastante alto de vueltas. :roll:
Para ese motor en un Calmato, yo le pondria la "estandar" para un 61,osease, una 12/6. :idea:
Para el O.S 46 L A(sin rodamientos)la que llevas esta bien,aunque con la 11/6 tampoco va nada mal. :arrow:
Por LANDRIUS
#941879
bonet escribió:Para calcular otras hélices, mira en el manual del motor que helices mayor y menor admite, ejemplo OS 46 LA calculamos valores máximos y mínimos de carga.
Bonet, buen sistema.
¿Es algo aproximado lo de la carga o es contrastado por cientificos de la NASA?
Por bonet
#941905
Landrius, en las primeras misiones espaciales la Nasa decidió desarrollar un bolígrafo que en condiciones de ingravidez escribiera en todas direcciones, se gastaron millones de dólares en el boli.
Los Rusos continuaron las misiones con el lápiz de siempre.
Volviendo al tema de las hélices, no recuerdo bien si lo vi escrito en una revista de Aerotec. :?:
Imagino que es un método empírico al estilo soviético.
PD intentaré buscar la fuente.
Por j242lu
#941952
Bonet,este sistema es buenisimo en la teoria,pero en la practica no siempre funciona,porque como sabes hay muchas variables.
Entre ellas el combustible(% de nitro y/o aceite),la humedad relativa del aire(que es la que hara que el combustible sea mas o menos eficiente.....)la temperatura ambiente...
El estado del interior de la camara de combustion,el estado de la bujia....y bla bla bla.....
Lo mejor es que siga con el lapiz....
:twisted:
Por bonet
#942115
Hola.
Estoy de acuerdo, creo que la fórmula con lo sencilla que es y las variables que existen debe dar un resultado aproximado. Pero bueno, partimos de algo para no probar todas las hélices de la tienda... :shock:
Encontré algún link:
http://www.rclabujia.com/la-helice/
http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Taller/Helices.htm
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1341231
http://libelula2.hrglobalideas.com/?p=640
Por j242lu
#942221
Precisamente por eso lo he escrito,porque no hace falta tener estudios universitarios para decirle a alguien que pala poner en un motor.
Que esta mui bien, y que los datos, cuanto mas fiables, mejor, ...pues si, pero tampoco hace falta ser tan meticuloso, ya que tampoco esta preguntando la formula de la fusion fria.
:twisted:
Amos... digo yo.. 8)
No te enfades Bonet, todo es mas bien en broma.Cuanto mas datos mejor.
Por bonet
#947893
Gracias por el cumplido.
Pero estoy seguro que los comentarios anteriores no están hechos con mala intención y un poco de cachondeo no va mal.
De todas maneras también opino que es mejor aportar que criticar (opinión o critica, según se mire), no por el tema de este hilo, sino por el día a día, en la vida cotidiana.
Un Saludo.
