Por aobradors
#390878
Quiero sustituir el porta hélices, palas y cono original del Easy Glider, por otro conjunto como por ejemplo el de carbono de Aeronaut u otro. Actualmente el motor que llevo es un Brushless Feigao 130 con la reductora original.
Las dudas que tengo son respecto al tamaño de la hélice que tengo que comprar. ¿Las originales que lleva son de 8,5x5?
En Serpa encuentro hélices plegables de carbono de Aeronaut. ¿Qué conjunto debo comprar?
Muchas gracias.
Agustí
Última edición por aobradors el Mar, 23 Ene 2007 10:18, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#391207
depende del motor que sea (dentro de los feigao 130) ya que los hay que aguantan mas o menos hélice... ademas hay que tener en cuenta el diametro del cono, ya que afecta al diametro del conjunto.
Por aobradors
#392602
Es el Feiago1308416L de 15A 2,3MM con la reductora original, y quiero sustituir todo el conjunto de hélices+cono por un conjunto como por ejemplo de Aeronaut.
¿Alguna sugerencia?
Por aobradors
#395801
¿Ninguna sugerencia de los que llevais otras helices en el Easy Glider? :shock:
