Por calmato1975
#283588
Buenos dias:
una pregunta de novato.
tengo una sanwa con una frequencia, pero me quiero comprar una futaba ff9.
Pero me gustaria conservar la misma frequencia. es posible?.
Por otro lado el receptor del avion si es sanwa, me puede funcionar de alguna manera con la futaba?
Y en tercer lugar, los servos tambien son sanwa, pero en caso del que el receptor fuera futaban se podrian conectar al receptor futaba?
gracias por vuestra paciencia.
Por Azazel
#283608
Todo lo que tienes te puede funcionar con la FF9.
Sí puedes mantener la misma frecuencia, basta con que pidas la FF9 con ese mismo canal.
El receptor te funcionará igual, siempre y cuando le pongas un cristal de la misma marca, lo cual en principio se cumple, ya que no tienes que comprar nuevos cristales (salvo que la FF9 no la puedas pedir con ese mismo canal).
Respecto a los servos, no hay problema. Supongo que el conector es el estándar, así que los puedes conectar a cualquier receptor estándar (Futaba, Multiplex, HiTec, etc...)
