Por CK WINGS
#446191
Estoy construyendo un ala que voy a forrar con una capa de fibra de 80 gr encima de esta 0.7mm de abachi y para terminar 49gr de fibra. Mi duda es si alguien de este foro puede explicarme como puedo hacer las lenguetas de los alerones y los flaps.
Mi intencion es tener la articulacion por la parte del intrados. Para la articulacion utilizare cinta tear-of de 95 gr 30mm de ancho.
El ala que estoy haciendo no es en molde ,sino con el nucleo de porex.
Imagen Imagen
Saludos Claus.
Por chetosmachine
#446215
Puedes hacerlo con un perfil de balsa blanda a la que le tallas el perfil, o con microbalones como los de las alas que has puesto.
Esto te puede servir, solo que como tu ya tendrás el aleron abisagrado, tendrás que hacerlo con cuidado para que los microbalones no se desplazen y te peguen el aleron al ala:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... on+testing
posts 389 en adelante.
Saludos!!!
Por CK WINGS
#446229
Gracias por el link, muy ilustrativo.
Saludos Claus.
