Por gel2
#819375
Hola, he comprado dos baterías de 2450mA y cuando las he puesto a cargar, una bien, pero la otra en el cargador Imax B5 me pone low voltage. He medido con un voltimetro entre celdas y me da que no tiene carga alguna. ¿Hay alguna manera de conseguir que arranque la batería?
Por bacardis
#819482
busca por el buscador que hay un truco que era poniendo el cargador en modo ni-cd y suerte
(a to esto no hay garantia?)
Por Atrur
#821135
Para empezar tienes que detectar el fallo, puede ser debido a una mala soldadura.
Empieza por medir el voltaje de salida total. Luego por elementos, deberían estar todos iguales (menos de 0,10v de diferencia). Teniendo estos datos sumalos y tiene que ser el total; si no es un fallo en la soldadura.
Puedes recuperar un elemento cargandolo despacio en programa de Nixx controlandolo con el voltímetro y en cuanto suba a 3,4v cortas (al loro sube muy rápido, menos de un minuto)
Todo esto lo puedes hacer siempre y cuando el elemento tenga algo de carga, si esta a 0v olvidate de el. Si es de 3s desmontala y pasala a 2s, perfecta para receptor de algún otro modelo.
