- Mar, 06 Jul 2010 19:34
#962342
Lo más habitual que conocía es que se quemase el variador, seguramente también habrá caído.
En cuanto a la batería, mide con un voltímetro en el terminal de carga, si la tensión es muy baja (menos de 10V) te cargaste un elemento, si marca cero, algo se cortó (un elemento o conexiones). Puedes también medir con el voltímetro (y con cuidado de no cortocircuitar otra vez) a través del conector de balanceo cada celda individual, para determinar un poco mejor lo que sucede. Las diferentes lecturas ayudarían mucho.
Hasta que no tengas muy claro lo que le pasa a la batería, desconfía de ella incluso en cuanto a su almacenamiento, no vaya a salir ardiendo de forma espontánea y te haga un destrozo de mayor envergadura.
