Por pacoxiroi
#746114
Hola, hace un rato provando unas lipos que he comprado por internet en malaga, bueno pues la enchufo al variador que es de 80 amp opto y el motor no me acuerdo pero es gordo eje 6 mm, la lipo 2200mah 20 c,
bueno pues acelerando, poco a poco subir bajar el stick y al final pues le he dado a tope, se para el motor y no me funciona.
Luego pruevo otra y si funciona pero la de antes al ponerla en carga me dice que no hay batería.
¿que creeis que puede ser?
Grácias de antemano.
Por miguelonete
#746159
mide con un polimetro el voltaje de la bateria. ¿el motor lo has probado con hélice o sin? puede que se haya desoldado alguna conexion
Por sukoi
#746172
si la has probado antes de cargarla, lo mas seguro es que hayas bajado el voltaje de la misma por debajo de lo normal :evil: , como dice miguelonete, compruebalo con un voltimetro y si es menor de 3v por elemento eso le puede estar engañando al cargador , no se si podrias recuperarlas entonces, una solucion un poco BESTIA es darles un empujoncito ( solo un poco) intentando engañarle al cargador como si fueran NiCd hasta que recuperen un poco de voltaje , SOLO UN POCO , y a partir de ahi intentar cargarlas como LiPo :?: :roll:
de todos modos espera a ver otras respuestas, por si acaso hay mas metodos
Por pacoxiroi
#746419
l cargé a tope antes de probarla y funcionó unos segundo mientras aceleraba y cuando llegué a tope dejó de funcionar y no marca nada, intentaré descabiarla si no pues la abriré porque creo que se la fundío algo.
creo que la configuraciión le pide demasiado a una 3s
Gracías.
Por Tiger mk2
#746430
Según especificas
Motor de 6mm
Variador de 80 amperios
Bateria de 3s 2200 mah y 20c (máximo 44 amperios de descarga continua)
El motor, creo, ya solo sabiendo por el eje y por el variador, intuyo que debe de consumir una bestiada
Mi opinión es que pides mucho a esa batería
Demasiado, la acabarás quemando si intuyo bien
