Por lince18
#843532
He estado montando mi helicoptero y cuando tenia correctamente configurados los servos, sin los tornillos puestos, todo funciona correctamente. El problema viene cuando le pongo los tornillos. Los servos se vuelven locos y no hacen lo que deben. ¿A que puede ser debido?
Por sPiDy
#843571
a que tornillo te refieres?, si entran forzados, o no cuadra bien el agujero, puede que se deforme la caja del servo y haga presion sobre la piñoneria, a mi me pasaba en el mini titan con hs65hb, hay que retocar las bancadas de los servos
