- Dom, 19 Feb 2006 20:58
#191391
hola amigos,tengo grave problema variador del m-24 se me a roto,motivo por tocar los reguladores que estan en el interior del receptor los baje demasiado, supongo que seria regulador de intensidad y se calento, se estropeo primero el fusible advirtiendo pero no hice caso e hice un puente despues empezo a salir humo dentro de el ,y roto funciona todo menos el motor principal,pero el problema esque todo es un bloque variador,servos,giro,receptor,una pasada.alguien me podria dar una idea de como solucionar este desastre.claro que uno nuevo vale una pasta.aqui paso un enlace para que veais el heli
http://www.helihobby.com/html/ep_caliber_m24_.html
