He montado este avoncito, pero no se como conectar los dos motores brushless que tengo ni donde poner la o las baterias .
Con el Twin Star tenia dos variadores y una bateria pero si lo configuro igual ....¿donde meto la bateria ..? quedaría descompensado si la meto dentro de la cabina...
Solo se me ocurre poner dos variadores y dos baterias pero no tengo claro si esto funcionaria ....
Alguna idea o sugerencia por favor.
Claro que funcionará. Eso si, alimenta el receptor desde otra batería y al enchufe de cada variados al receptor quitale el positivo. Que enchufe solo masa y señal.
Solo debes tener cuidado de que las baterías se comporten de manera similar y, para evitar problemas, nunca volar tanto que una empiece a notar se descargada mientras la mitra aun "tira". Otra opción es poner dos baterías en paralelo, conectadas entre si, pero será mas engorroso de cablear.
